这个基准电源怎么了??各位大侠快来看看啊
1994|1
 楼主| ff8zgs 发表于 2013-11-15 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路板简要描述:当前电路板只焊接了AMS1117和AD7705以及ADR425。所有器件的滤波电容均未焊接。AMS1117给AD7705供电,ADR425提供参考电压。
现象1:当使用ADR425 焊接到板子上,时板子上有AMS1117,有AD7705,ADR425输出电压不正常。电压大概在4.6V~4.8V之间。
现象2:把ADR425从板子上取下来,只连接VIN和GND两个引脚到板子上,输出电压不正常电压大概在4.8V左右。
现象3:ADR425因为操作失误损坏,改用ADR435。将ADR435的Vin和GND两个脚连接到板子电源输入端。与板子并联,如下图。ADR435输出电压不正常。
现象4:在现象3的基础上断开AMS1117的负载,即AD7705的电源。ADR435电压输出正常电压5.001V。连接上AMS1117与AD7705后,ADR435输出电压不正常。
现象5:在现象3的基础上,将ADR435用REF02芯片代替。无论AMS1117与AD7705是否连接REF02芯片电压输出均正常,电压5.001V。
现象6:在现象3的基础上,将AMS1117替换为78l05芯片。断开78l05同AD7705的连接ADR435输出正常,恢复78l05同AD7705的连接ADR435输出电压不正常。
补充说明这个问题已经出现在不同的几个板子上,即使刚开始ADR425输出电压正常的板子,在放置一段时间后,也莫名的出现了电压输出不正常。
根据以上现象我简单认为因为某种不知名的原因导致AD7705同ADR435相互产生影响。
电原理图和PCB图在附件
mmuuss586 发表于 2014-4-19 15:06 | 显示全部楼层
说的好乱,滤波电容先焊上吧。
都几年了,解决了吧?
