[Kinetis] ADC可不可以多通道同时采样
8452|12
 楼主| ar_m_cu 发表于 2013-11-15 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要做一个采集7通道的采集器,每个通道每秒钟至少采样5W次,不知道KL25这款可不可以做到多通道同时采样?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2013-11-15 16:28 | 显示全部楼层
对于同一个ADC是不可同时多通道采样信号的,毕竟内部转换控制模块只有一个吗,或许你可以尝试顺序扫描方式,只要设置好ADC工作配置,实现足够短的采样与转换时间,应该能满足你的要求!!
 楼主| ar_m_cu 发表于 2013-11-15 17:12 | 显示全部楼层
对于同一个ADC是不可同时多通道采样信号的,毕竟内部转换控制模块只有一个吗,或许你可以尝试顺序扫描方式 ...
怎么设置顺序扫描?定时器触发一次顺序扫描全部7个通道?
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-11-15 17:18 | 显示全部楼层
每个ADC模块是可以同时采样,每个ADC模块的通道只能轮流采样。
你还是去看下满足你要求的采样精度、时间等条件下,单次采样需要耗费多少时间以决定吧。
FSL_TICS_A 发表于 2013-11-15 17:29 | 显示全部楼层
定时器触发一次顺序扫描全部7个通道,你只能单次扫描叠加,如果想增加数据传输时间的话,还可以使用DMA.
还有就是使用PDB模块,但就K60来讲,PDB只能支持4通道连续采样。
给你两个文档吧,希望对你会有所启发。
第一个文档: AN4590.pdf (201.08 KB, 下载次数: 103)
第二个文档链接:https://bbs.21ic.com/icview-621009-1-1.html
 楼主| ar_m_cu 发表于 2013-11-15 17:38 | 显示全部楼层
可惜我用的是KL25Z系列的,没有顺序扫描的功能,看来要考虑重新选型了
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2013-11-15 20:16 | 显示全部楼层
确实,L系列是没有PDB模块的,但是你可以尝试单路逐个采样,只要在你要求的时间内完成就可以啊。
黄小俊 发表于 2013-11-15 20:35 | 显示全部楼层
 楼主| ar_m_cu 发表于 2013-11-15 22:10 | 显示全部楼层
单路逐个采样时间有些不足啊,程序不好控制了
huangqi412 发表于 2013-11-16 10:34 | 显示全部楼层
一般单片机最多集成2个AD模块。。。7个不可能
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2013-11-19 13:49 | 显示全部楼层
那就只能牺牲时间啊,正如10楼说的,很少有MCU集成3个以上的adc模块的。
harrybird 发表于 2016-5-17 17:29 | 显示全部楼层
那就只能牺牲时间了
fdxgreg 发表于 2017-6-27 20:04 | 显示全部楼层
支持下 谢谢
个人签名:初出茅庐,天下无敌,再学三年,寸步难行
61
