帮忙看下程序怎么K2.K3没有动作
2281|7
 楼主| 麦才洋 发表于 2013-11-18 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
unsigned char counter;
  sbit K1=P2^1;
  sbit K2=P2^2;
  sbit K3=P2^3;
  sbit LED1=P0^2;
  sbit LED2=P0^1;
  sbit LED3=P0^3;
  sbit RELAY=P0^4;
  sbit RELAY1=P0^5;
/********延时********/
void DelayMS(uint ms)
   uchar t;
     while(ms--)
            for(t=0;t<120;t++);
/********主程序********/
void main()
               P0=0x100;
             P2=0xff;
                    LED2=K2;
             LED3=K3;
  while(1)
   if(K1==0)
while(K1==0);
    counter++;
         if(counter>=20)
      RELAY=1;
                LED1=~LED1;
         if(counter>=10)
      RELAY1=1;
      DelayMS(10);      //延时20MS
ayb_ice 发表于 2013-11-18 11:06 | 显示全部楼层
你就读一次(赋值给了LED),当然不行了
ningling_21 发表于 2013-11-18 11:21 | 显示全部楼层
上电只运行一次,后来就不执行了...
要放在循环体当中才行...
chenyu988 发表于 2013-11-18 13:48 | 显示全部楼层
是啊,while(1)里只处理了LED1啊
鼹鼠 发表于 2013-11-18 14:24 | 显示全部楼层
首先P0=0x00--你写成了p0= 0x100; 还有k2  k3没有动作如楼上的所说你的主函数的while循环中就没赋给k2k3操作的代码。。。
airwill 发表于 2013-11-19 08:55 | 显示全部楼层
是的, 主循环里就没有检测 K2,K3 的代码.
代码编排好乱, 是不是网页的问题, 看得眼花
tergy2012 发表于 2013-11-19 11:26 | 显示全部楼层
路过学习的。。。
hyh19890917 发表于 2013-11-20 21:15 | 显示全部楼层
写代码最重要的是细心,不然经常被自己搞死。。。
