[产品供应] 高功率吸顶式无线AP/CPE模块
1715|0
 楼主| natertech 发表于 2013-11-19 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
模块属性:
硬件规格
主芯片
•RTL8196400MHz
射频芯片
•RTL8188(150Mbps)
射频芯片
•RTL8192(300Mbps)
闪存
2MB(可选)
内存
16MB(可选)
物理接口
•2 RJ45 10/100 Mbps data port; 1 WAN  and 1 LAN interface
•1RJ45 10/100 Mbps data port; 1 LAN  interface(可选方式)
1 x Reset(系统复位或恢复出厂配置)
LED 转接插座: 可通过此插座把7个灯移植到客户需要的位置
天线接口:可以SMA头或者选择I-PEX
状态显示灯:Power/System/LAN1/WLAN Link/Act
•DC座子:12V供电接口
•3个定位孔
供电
标准802.3af POE供电
DC12V供电(可选方式)
射频规格
频率范围
•2.400 - 2.483 GHz(不同国家存在差异)
调制技术
802.11b:  Direct sequence Spread Spectrum (DSSS): DBPSK, DQPSK, CCK
802.11g:  Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
802.11n:  Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
传输速率
• IEEE 802.11b (11 Mbps, 5.5 Mbps, 2  Mbps, 1 Mbps)
IEEE 802.11g  (54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps, 6 Mbps)
• IEEE 802.11n (MCS0-15: up to 300  Mbps) 射频芯片RTL8192
IEEE 802.11n (MCS0-15: up to 150  Mbps)  射频芯片RTL8188
接收灵敏度
• 11b (11 Mbps) CCK: -91 dBm
• 11g (54 Mbps) OFDM: -73 dBm
• 11n (300 Mbps) MCS0-15: -73 dBm; 射频芯片RTL8192
• 11n (150 Mbps) MCS0-7: -73 dBm; 射频芯片RTL8188
发射功率
• 802.11b(11Mbps)CCK: 28 dBm +/- 1.5  dBm
• 802.11g(54Mbps)OFDM: 23 dBm +/-  1.5 dBm
• 802.11n(300Mbps)OFDM: 23 dBm +/-  1.5 dBm
• 802.11n(150Mbps)OFDM: 23 dBm +/-  1.5 dBm
天线
IPEX母座/
SMA母头(可选)
直接手工焊接
软件规格
协议/标准
• IEEE 802.1d (Spanning Tree  Protocol)
• IEEE 802.11b (11 Mbps Wireless  LAN)
• IEEE 802.11g (54 Mbps Wireless  LAN)
• IEEE 802.11n Draft 2.0 (300 Mbps  Wireless LAN)
• IEEE 802.1x (Network Access  Control)
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast  Ethernet)
工作模式
•AP/Bridge模式:提供无线信号供电脑无线上网使用
•AP/Router模式:同上功能并提供Router功能(NATQos)
•Client/Bridge模式:接收无线信号让电脑有线上网使用
•WISP(Client+Router)模式:同上功能并提供Router功能(NATQos)
WISP+Universal  Repeater模式:同上功能并转发无线信号供电脑无线上网使用(无线中继)
•WDS模式:(点对点)对等式无线串接
•WDS+AP模式:同上功能并分享无线信号供无线上网使用(无线中继)
无线
自动信道选择
SSID (4 SSID)
安全
WEP Encryption-64/128/152 bit
•WPA TKIP
•WPA2 AES
•WPA2 mixed
•802.1x Authentication
Client access  control through media access control (MAC&URL) filter
软件界面
中文/英文(可选择)
界面**
根据客户需要(需要授权书)
管理维护
系统配置
基于Web页面的管理配置
管理员
管理员密码可配置
日志功能
支持本地日志、日志主机、日志文件导出
复位
恢复设备到出厂配置
备份
保存本机设置及配置到本地服务器
物理属性
温度
工作温度: -20°C~70°C
储存温度: -30°C to 80°C
湿度
0%~90% typical
尺寸
110mm (L) x 90mm (W) x 12mm (H)
重量
82g
    早无线网络覆盖领域中,选择高功率无线AP/CPE模块,有十足的理由!
选择模块,选择的是传承,在早期布线的有线网络基础上,直接升级成无线网络;
选择模块,选择的是实惠,因为网线早已布好,只需要一个POE供电交换机就可以;
选择模块,选择的是灵活,模块方便更其它功能模块做集成,而且方便安装布局;
选择模块,选择的是环保,省去了繁杂的包装,直接通电就可以用;
选择模块,选择的是品质,一看模块就知道板子的加工工艺,不容易被包装迷惑;
选择模块,就是明智的选择!
模块实物:
个人签名:WiFi模块/网络交换方案配套 QQ:42142951 MP:13510620050
129
