[电子元器件] TTL和CMOS门电路的不同,大侠们帮帮忙!
2591|12
 楼主| Ouph 发表于 2013-11-19 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
看题吧
maychang 发表于 2013-11-19 22:04 | 显示全部楼层
题中给出的输出L2=1就是错误的,也就不必回答为什么了。
 楼主| Ouph 发表于 2013-11-19 22:35 | 显示全部楼层
不至于吧,如果也等于0的话和TTL就没区别了,这正是本题考人的地方,能否再想想。同时求其他高手一起解决。
黄小俊 发表于 2013-11-19 23:12 | 显示全部楼层
william008 发表于 2013-11-20 09:39 | 显示全部楼层
同意maychang的意见。原题是错误的,应该是L1=1,L2=0。
至于为什么,请到数字电路版去问,或者翻书。
 楼主| Ouph 发表于 2013-11-20 09:54 | 显示全部楼层
至于为什么,请到数字电路版去问,或者翻书。 ...
好吧,假如是L1=1,L2=0,这样也表示TTL和CMOS的输出电平还是不同的。可以解释下吗?
william008 发表于 2013-11-20 10:01 | 显示全部楼层
好吧,假如是L1=1,L2=0,这样也表示TTL和CMOS的输出电平还是不同的。可以解释下吗? ...
勉为其难的回复一下吧。
请翻数字电路原理的书,TTL输入的特性
1)TTL输入悬空,等效于输入1
2)TTL输入接下拉电阻,下拉电阻大于一定植,等效于输入1
3)TTL输入接下拉电阻,下拉电阻小于一定植,等效于输入0
这是最基本的电路知识,请在网上问别人的时候,先自己翻书,然后是忏悔一下当时是逃课了还是睡觉了。
shalixi 发表于 2013-11-20 10:06 | 显示全部楼层
高低电平的门槛不同。
james1111 发表于 2013-11-20 11:14 | 显示全部楼层
勉为其难的回复一下吧。
请翻数字电路原理的书,TTL输入的特性
1)TTL输入悬空,等效于输入1
good,不过这个只是结论而已,我想根本的原因在于:
CMOS电路的输入端,面对的是MOSFT的栅极;而TTL电路的输入端,面对的是三极管的发射极。
了解了这个状况,如楼主这样类似的问题,都是浮云。
mamba_kb 发表于 2013-11-20 14:31 | 显示全部楼层
好像两个都错了吧~
sidafuzhihe 发表于 2013-11-20 15:25 | 显示全部楼层
COMS 不能悬空吧
建工小飞 发表于 2013-11-20 19:23 | 显示全部楼层
可以参考这个。
elec921 发表于 2013-11-22 08:29 | 显示全部楼层
电平、漏电流
