 对兄台所讲原因表示赞同。
 我之前的公司是做楼宇对讲设备的,也常遇见RS485芯片损坏,损坏的比例也高得吓人。当时公司所有的工程师出动来解决(包括军品部门的高工),都没有解决好,还是经常坏,连电磁分析仪都给提到现场去监测电磁干扰去了。后来就干脆不用485芯片,自己设计了一套TTL转12v电平的转换电路。
 之所以自己设计电平转换电路,是经过一年多的追踪,发现485芯片的耐受电压和电流,看起来都挺大,其实很小,无论其电源脚还是信号脚。而我们的设备是安装在建筑物的弱电井中的,弱电井中有各个公司的各种功率、频率不同的设备,电磁环境相当复杂,不被别人的设备干扰可以说是天方夜谭 。
 同时,只要发生打雷,妥妥地有损坏。打雷发生损坏的原因,是因为建筑商在做建筑体的接大地处理时,往往都是偷工减料了,就如有一层楼的朋友所讲,雷击时感应出来的浪涌电压不能完全泄到大地里面去,因此就顺着接大地线,往所有的地方窜。在建筑物中,虽然是弱电井,因为每个设备都要用直流电源供电,因此这些直流开关电源就会接入交流市电,接大地的线也就来到了弱电井,有时候就在同一个铁皮的走线箱里面和各种信号线混在一起。
 我们曾遇见过一次问题,是我们正在调试的这栋楼的40米远处就是一栋新建楼的工地,他那儿的打桩机一工作,我们这里的设备就被干扰,每锤一下,我们这里就乱得不行。这就是打桩机猛烈撞击大地时,引起了该区域大地中的电荷震荡造成的。所以楼主,你说的夏天出状况的时候多,也该是你们机房所在建筑的接大地处理的不好,多遇上几次雷击天或其他强干扰,232的芯片就受不了,不管232芯片是否是隔离型它都会受不了。
 处理方式,尽量做好接大地处理,如使用交流滤波器(选大厂家的,可以几个设备用一个),尽量做到强弱电分开走的这个基本电气规则要求。在多根信号线共存的走线槽中,给走线距离远的信号电缆加磁环,因为这种远距离的信号线很有可能带来别处的感应浪涌。
 最后,就是从整体着眼,1、对你们机房的整体电磁环境做一个分析,处理好接大地的回路。2、将可能带来感应浪涌的线(包括信号线)进行分开走线,或者屏蔽处理。。处理好电路板上与设备外壳(包括插头外壳)接大地。现在大多数厂家的设备都会很注意保护自己的设备不受电磁干扰,于是就把各种干扰让交流市电的线路上泄(众所周知,我国的电网很“脏”),所以要特别注意好对强电干扰的处理。
 补充:插头外壳其实不要接到电路板的地上(个人经验之谈),插头外壳要么不接地(不接电路板上直流电源地),要么接地就去接市电大地。
