[电子元器件] 高精密电容啥意思
2693|18
 楼主| zzqnysafe 发表于 2013-11-22 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
高精密比如1% 是经过挑选后电容值比较准吗?温度特性什么的是不是和5%的一样?是不是就是从一堆5%的里面挑选出来的?还有0.1%的电阻什么的是不是一个意思
Guillaume_Meng 发表于 2013-11-22 16:17 | 显示全部楼层
就是精度要求高!有从5%里面挑的,也有直接生产的。温度特许什么与5%没什么区别,但价格会高很多!
Lgz2006 发表于 2013-11-22 16:39 | 显示全部楼层
你管人家怎么弄出来的干吗
 楼主| zzqnysafe 发表于 2013-11-22 16:45 | 显示全部楼层
你管人家怎么弄出来的干吗
我是不太清楚这种高精度的是不是温度特性也比较好,高温低温的时候差异是不是也小。我现在就是用的电容在高温低温情况下对信号的影响不一样,导致数据不好。。正在考虑解决的办法
同时,也比较好。还有可补偿的  发表于 2013-11-22 16:53
黄小俊 发表于 2013-11-22 16:52 | 显示全部楼层
第一次听说啊。。
luzhch 发表于 2013-11-22 20:00 | 显示全部楼层
就是精度要求高!有从5%里面挑的,也有直接生产的。温度特许什么与5%没什么区别,但价格会高很多! ...
就是从一大堆电容里分档啊
分毛的档啊,材料生产工艺都不同  发表于 2013-12-9 16:14
shalixi 发表于 2013-11-22 21:00 | 显示全部楼层
精度1%,表示在整个允许工作温度区间,误差都要不超过1%误差。
Lgz2006 发表于 2013-11-23 07:10 | 显示全部楼层
有精密者甚至是多个并联封装
henryyam 发表于 2013-11-23 10:33 | 显示全部楼层
是这样吗?我以为精度1%是指常温下的。
qq986433936 发表于 2013-11-23 15:57 来自手机 | 显示全部楼层
应从厂家的技术手册上寻找答案……
haiyuan254 发表于 2013-11-23 19:25 | 显示全部楼层
芯片是你说的这种,工业级、商业级是直接筛选的,原因是晶源上有杂质分布,杂质少的特性就好,这种办法是没问题的。但电阻分多个等级,比如10%、5%、0.02%,10%和5%一般是筛选的,原因是精度要求不高。但0.02%的是没办法从5%中筛选的,因为还涉及其它参数,筛选只能保证初始精度,对于温漂、时漂等无法控制,而精度高时这些参数必须控制,所以筛选无法实现。对于电容要比电阻要求更多,因此也不能通过筛选实现(无良商家除外)。一船是通过更换不同的材料来控制不同的精度、温度特性、电特性。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
shalixi + 2
查看全部评分
DianGongN 发表于 2013-11-23 19:59 | 显示全部楼层
1%的精度指的是工作温度范围内。主要是电容器的介质的温度系数必须小,挑选是不行的.
特氟隆电容,聚苯乙烯电容,聚丙烯电容可以满足lz的要求。国外的REL CAP,WIMA等品牌可用。
聚丙烯电容wima型号MKP。
聚丙烯电容国内型号CBB,如CBB71   CBB72
用聚酯电容冒充聚丙烯电容很多,可能卖家自己也不懂.LZ购买时注意.
C0G (NP0)也可以,有贴片封装的。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
shalixi + 2
查看全部评分
why_pass21 发表于 2013-12-9 13:24 | 显示全部楼层
云母电容有标称1%的。
李富贵 发表于 2013-12-9 14:27 | 显示全部楼层
特氟隆电容,聚苯乙烯 ...
你都是乱讲,MKP/CBB电容温度系数高达-300ppm,根本没法做精密电容,国外MKP电容最高标到K档(5%),薄膜电容要做精密需要两只容量近似的MKP和MKT(CL,就是你不屑一顾的聚酯或称涤纶)并联,因为两者温度系数都是300ppm,但是一个正一个负可以相互补偿。
容量如果低于10nF的话,精密电容最好用np0,一般厂家都可以保证温度系数在33ppm以下。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
shalixi + 2
查看全部评分
NE5532 发表于 2013-12-9 15:53 | 显示全部楼层
CBB本身是绕制工艺,在大容量电容里面,温度系数确实算是很小的了。
C0G电容的温度系数很小,小容量的可以有高精度的。
挑选无法解决温飘问题。
DianGongN 发表于 2013-12-9 18:05 | 显示全部楼层
你都是乱讲,MKP/CBB电容温度系数高达-300ppm,根本没法做精密电容,国外MKP电容最高标到K档(5%),薄膜 ...
我认为大家到二姨这里就是交流学习的,大家都是平等的。
我讲的有错,你心平气和的指出来,我改正就是。
这位朋友有必要说  “你都是乱讲” 吗?
我说的全错了吗?那就请你拿出证据说明我前面说的全错了。
只要能证明我都是乱讲,我心服口服。
如果不能,那邀请版主评评理。
戈卫东 发表于 2013-12-9 19:35 | 显示全部楼层
精密电容温度特性也要好于普通电容...
DianGongN 发表于 2013-12-9 22:34 | 显示全部楼层
精密电容数据手册,这个介质是CBB
DianGongN 发表于 2013-12-9 22:39 | 显示全部楼层
这是精度指标
