[Kinetis] Codewarrior 10.4是否支持软件断点?
2974|6
 楼主| xinyinxing 发表于 2013-11-22 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
都说kinetis 芯片的硬件断点是有限的,那么在CW中是否支持软件断点呢?能支持多少?
怎么设置呢?希望大家帮助!
jd972594 发表于 2013-11-22 17:33 | 显示全部楼层
从来没听说过软件断点,请问楼主啥是软件断点呀?
以前都是在代码前点一下添加一个断点,软件里添加多了有些断点还停不下来。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-11-22 17:35 | 显示全部楼层
你好,我们的CW是支持软件断点的,你可以在run->breakpoint type里面选择software breakpoint类型,这样你的断点就变成了四边形的小点,个数是没有限制的,但是唯一的要求是要在RAM中运行。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-11-22 17:39 | 显示全部楼层
以前都是在代码前点一下添加一个断点,软件里添加多了有 ...
你看kinetis,比如KL25是只有两个断点的,其实是有断点个数限制的,需要硬件的支持,程序烧入flash中也可以支持,软件断点是CW通过软件方式做的断点,它只支持RAM模式下。
 楼主| xinyinxing 发表于 2013-11-22 22:28 | 显示全部楼层
谢谢回复!!!
yangganglone 发表于 2017-8-12 09:46 | 显示全部楼层
你看kinetis,比如KL25是只有两个断点的,其实是有断点个数限制的,需要硬件的支持,程序烧入flash中也可 ...
那意思是不是说软件断点就跟simulation 下一样呢?   实际用仿真器调试还是要用硬件断点!
