[AVR单片机] 求救 串口通信啊啊
1271|6
 楼主| 雨沛cap 发表于 2013-11-23 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能给我个能用的串口通信程序给我啊 顺便帮看一下我这个能用不 我是想返回一个八位的数据  但不管我发啥他都全部返回了
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
#define  mclk   8000000
#pragma interrupt_handler uart_rx:12
int a=1;
uchar rdata,flag=0;
void delay(uint ms)
        uint i,j;
        for(i=0;i<ms;i++)
           for(j=0;j<1141;j++);
void uart_init(uint baud)
    UCSRB=0x00;
   UCSRA=0x00;                     //控制寄存器清零
   UCSRC=(1<<URSEL)|(0<<UPM0)|(3<<UCSZ0);
                                                        //选择UCSRC,异步模式,禁止
                                                     //   校验,1位停止位,8位数据位
   baud=mclk/16/baud-1        ;   //波特率最大为65K
   UBRRL=baud;
   UBRRH=baud>>8;                    //设置波特率
   UCSRB=(1<<TXEN)|(1<<RXEN)|(1<<RXCIE);
                                                       //接收、发送使能,接收中断使能
   SREG=BIT(7);                        //全局中断开放
   DDRD|=0X02;                        //配置TX为输出(很重要)
void uart_sendB(uchar data)
   while(!(UCSRA&(BIT(UDRE)))) ;
   UDR=data;
   while(!(UCSRA&(BIT(TXC))));
   UCSRA|=BIT(TXC);
void uart_rx()
    flag=1;
    UCSRB&=~BIT(RXCIE);
        rdata=UDR;
        UCSRB|=BIT(RXCIE);
        //a=0;
void main()
    uart_init(19200);
        while(1)
           if(flag)
             // uart_sendB(0x55);
                uart_sendB(rdata);
                while(1);
                 flag=0;
 楼主| 雨沛cap 发表于 2013-11-23 17:13 | 显示全部楼层
还有 我怎么编一个中断处理程序 将接受到的 一组数据 放到一个数组里 然后校验数据是否符合 要是符合就赋给相应的 变量 这样对么
void uart_rx()
    short leng;
        uint i,sum=0;
    UCSRB&=~BIT(RXCIE);
        temp[count++]=UDR;
        leng=temp[3];
        if((temp[1]==0xff)&&(temp[2]==0xff))
             for(i=0;i<leng-2;i++)
                    sum=temp[i+3]+sum;
             if(temp[leng]==~(sum%256))
                     switch(temp[4])
                          case 1:
                                               Red=temp[5];
                                                   Green=temp[6];
                                                   Blue=temp[7];
                                                   Brightnessnew=temp[8];
                                                   scene=COLOR;
                                                   break;
                          case 2 :
                                               Brightnessnew=temp[5];
                                                   scene=BRIGHTNESS;
                                                   break;
                          case 3 :
                                                   MENU=temp[5];
                                                   if(MENU==0x01)
                                                     scene=HAPPY;
                                                   if(MENU==0x02)
                                                     scene=EXCITE;
                                              if(MENU==0x03)
                                                     scene=UPSET;
                                                        break;
                          case 4 :
                                                  MENU=temp[5];
                                                   if(MENU==0x01)
                                                     scene=READ;
                                                   if(MENU==0x02)
                                                     scene=SLEEP;
                                              if(MENU==0x03)
                                                     scene=PARTY;
                                                  if(MENU==0X04)
                                                     scene=RAMANTIC;
                                                  break;
                         case 5 :
                                             Red=temp[5];
                                                 Green=temp[6];
                                                 Blue=temp[7];
                                                 TIME=temp[8];
                                                 scene=CLOCK;
                                                 break;
                                temp[leng]=0;
                    temp[1]=0;
                        temp[2]=0;
                    flag=1;
                 else
                           flag=0;
                           count=0;
                           UCSRB|=BIT(RXCIE);
lirunze 发表于 2013-11-23 21:02 | 显示全部楼层
这个要具体问题具体分析啊
qin552011373 发表于 2013-11-24 09:44 | 显示全部楼层
uart_sendB(rdata);注定要全部返回,要不然还错了
 楼主| 雨沛cap 发表于 2013-11-24 13:55 | 显示全部楼层
我在那加了一个while(1)他不会停在那 么  我换过其他的停止方式 比如
while(!a)
uart_sendB(rdata);
a=1;
这个是执行一次么?我让他只返回一个数据  而不是全部返回 ,还有就是想问
while(1)
uart_sendB(0x11);
这样它不会一直返回 0x11么  为啥我啥都没有收到的
 楼主| 雨沛cap 发表于 2013-11-24 13:58 | 显示全部楼层
这个要具体问题具体分析啊
嗯嗯 那我应该怎么接受一串数据 放到一个数组里呀  ?
qin552011373 发表于 2013-11-25 07:34 | 显示全部楼层
while(!a)
建议仔细分析一下程序,仔细想一想
