[Quartus] 求助,两个小问题,谢谢大家
2024|9
 楼主| gogosese 发表于 2013-11-24 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. quartus里面 如果想要两个pin互相导通,就像普通一样的导线那样连接的话,咋么做?
2.想要一个 头100ms的高电平,然后接一个100ms的低电平,然后再一直保持输出高电平的时序应该咋么做?
谢谢大家
GoldSunMonkey 发表于 2013-11-24 22:10 | 显示全部楼层
1 pin和pin无法导通。
2.一个编程芯片可以完成。
 楼主| gogosese 发表于 2013-11-24 22:23 | 显示全部楼层
1 pin和pin无法导通。
2.一个编程芯片可以完成。
编程芯片是?  我想在cpld中实现这个时序,不知道具体如何是好,能给点小提示,或者类似的实例程序吗,谢谢
joychou 发表于 2013-11-24 22:47 | 显示全部楼层
1 pin和pin无法导通。
2.一个编程芯片可以完成。
我试过在bdf里把两个pin(一个in,一个out)直接连起来,有直通的效果……是不是有点天雷滚滚……
GoldSunMonkey 发表于 2013-11-25 16:15 | 显示全部楼层
我试过在bdf里把两个pin(一个in,一个out)直接连起来,有直通的效果……是不是有点天雷滚滚…… ...
:L这么做,图什么呢?哈哈
雷声滚滚
编程芯片是?  我想在cpld中实现这个时序,不知道具体如何是好,能给点小提示,或者类似的实例程序吗,谢 ...
肯定需要时间信息啊。这个编程芯片太多了。
joychou 发表于 2013-11-27 10:25 | 显示全部楼层
这么做,图什么呢?哈哈
设计原理图的时候串口是挂在FPGA上的,后来又觉得DSP编程更方便,FPGA就把串口和DSP的GPIO直通了
 楼主| gogosese 发表于 2013-12-6 21:37 | 显示全部楼层
这样是单向的吧
joychou 发表于 2013-12-10 14:51 | 显示全部楼层
这样是单向的吧
对,是单向的。你如果想做成双向的,那就必须自己约定时序了,像总线分时复用一样
