1. PMC131的程序空间更大,达1.5K;
2. 堆栈可以自动调节,超过4成固定堆栈;
3. RAM空间更大,除去2711用掉的8个字节堆栈,还有接近80个RAM;
4. 硬件难被**,一个新的内核,**需要时间;
5. 价格低于2711 的价格5%~10%;
如下是PMC131的大概功能描述:
1.1. 高性能 RISC CPU 架构
工作模式:单一处理单元运作模式
1.5K OTP 程序存储器
88 Bytes 数据存储器
提供 86 条指令
大部份指令都是单周期(1T)指令
弹性化的堆栈深度,可程序设定
提供数据与指令的直接、间接寻址模式
所有的数据存储器都可当数据指针(index pointer)
独立的 IO 地址以及存储地址,方便程序开发
1.2. 系统功能
时钟源:内部高频 RC 振荡器(IHRC)、内部低频 RC 振荡器(ILRC)、外部晶振 内置 Band-gap 硬件模块输出 1.20V 参考电压
内置一个硬件 16 位计数器
内置两个硬件 8 位计数器并可提供 PWM 模式输出 内置一个 12 通道 12 位分辨率 A/D 转换器
提供 ADC 参考高电压: 外部输入, 内部 VDD, Band-gap 1.20V、4V、3V、2V 提供单周期(1T)8x8 硬件加乘器
提供快速唤醒模式
8 段 LVR 设定~ 4.1V, 3.6V, 3.1V, 2.8V, 2.5V, 2.2V, 2.0V, 1.8V 14 个 IO 引脚
四个可选择的外部中断引脚
每一 IO 引脚都可以单独设置系统唤醒功能 工作电压:2.2V ~ 5.5V
工作温度:-40癈 ~ 85癈
工作频率与电压(合并晶体模式与 IHRC 内部高频 RC 振荡器模式)
DC ~ 8MHz@VDD≧4V
DC ~ 4MHz@VDD≧3V
DC ~ 2MHz@VDD≧2.5V
DC ~ 1MHz@VDD≧2.2V
低功耗特性:
Ioperating ~ 1.7mA@1MIPS, VDD=5.0V;
Ioperating ~ 15uA@VDD=3.3V, ILRC ~ 21kHz
Ipowerdown ~ 2uA@VDD=5.0V;
Ipowerdown ~ 1uA@VDD=3.3V |
