| IDE是keil MDK 4.72 主要是试下 ADC,UART,和GPIO(用一个按键控制3个LED)
 在半主机模式下能正常运行
 关闭半主机模式, 在retarget.c去掉这条,#define DEBUG_ENABLE_SEMIHOST  在startup_NUC1xx.s 中SEMIHOSTED       SETL    {FALSE}
 TEST.C(我的应用程序) 加入#pragma import(__use_no_semihosting_swi) 去掉所有的printf  重新编译生成 HEX 用ICP烧录到APROM 选择从APROM启动.
 断开NULINK和目标板的连接,单独给目标上电,但程序跑不动 (三个LED始终是亮的)
