[485通信] 这条线叫什么
1896|7
 楼主| 保持沉没了 发表于 2013-11-29 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这大概是用于RS485通信时的终端电阻,不知道具体叫什么,没法采购,求高手解答
 楼主| 保持沉没了 发表于 2013-11-29 15:21 | 显示全部楼层
就是大家都怎么解决485通信时,末端电阻问题
棋哥 发表于 2013-11-29 15:34 | 显示全部楼层
杜邦线,好像与RS485通信没有关系,主要用于硬件测试、调试!
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
保持沉没了 + 3
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2013-11-29 15:39 | 显示全部楼层
放个2PIN 2.54间距的插针啊,放个终端电阻,
再加个调帽即可,用的时候插上
线叫“杜邦线”
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
保持沉没了 + 3
查看全部评分
黄小俊 发表于 2013-11-29 19:51 | 显示全部楼层
杜邦线。。。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
保持沉没了 + 3
查看全部评分
 楼主| 保持沉没了 发表于 2013-12-2 08:33 | 显示全部楼层
再加个调帽即可,用的时候插上
线叫“杜邦线” ...
因为信号从板上出来后要传给好多通信设备,我们都把这个终端电阻连在最后一个通信设备的通信线上,这样对吗???听你的意思好像是直接放在板上,能再详细点吗??
jjjyufan 发表于 2013-12-2 09:05 | 显示全部楼层
是连在最后一个板子上的
最后一个设备,调试的时候开盖,插上调帽,不是很方便吗?
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
保持沉没了 + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 保持沉没了 发表于 2013-12-2 13:04 | 显示全部楼层
是连在最后一个板子上的
恩,知道了,谢谢
