关于74hc595,下图中OUT1至OUT8和OUT9至OUT16是不是一样的?
1640|3
 楼主| zhanghuipz 发表于 2013-12-1 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
chunyang 发表于 2013-12-1 18:39 | 显示全部楼层
如果你指的是电气规格,那么当然是一样的。如果你指的是逻辑状态,那么由输入决定,该两片595处于级联状态。
大前门 发表于 2013-12-1 19:25 | 显示全部楼层
位移寄存器,每一个时钟SCLK6会锁存一位数据SDAT6到QA,原来QA的状态移到QB,以此类推直到QH,原来QH状态移到QH',U10把QH'的状态移入自己的QA......下一个时钟再移一次。
 楼主| zhanghuipz 发表于 2013-12-2 22:17 | 显示全部楼层
位移寄存器,每一个时钟SCLK6会锁存一位数据SDAT6到QA,原来QA的状态移到QB,以此类推直到QH,原来QH状态移 ...
哦,明白了,谢谢
