求类似1117的带使能端的LDO?
2054|6
 楼主| mingzun 发表于 2013-12-11 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
求类似1117的带使能端的LDO?
jjjyufan 发表于 2013-12-11 12:46 | 显示全部楼层
lp3878-adj
jjjyufan 发表于 2013-12-11 12:47 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2013-12-11 12:48 | 显示全部楼层
dragon_hn 发表于 2013-12-11 15:31 | 显示全部楼层
楼主应该说出你的最大输入电压,输出电流,输出电压等参数.
yanwen217 发表于 2013-12-11 19:53 | 显示全部楼层
低压差LDO品牌不下二十个,5脚封装的一般都有使能脚。
输入电压范围和负载电流这两个基本参数不限定就无从选择了
奔牛滚滚 发表于 2013-12-11 23:45 | 显示全部楼层
可以选择的太多了.只是功耗不大.功耗大的封装没有使能脚.起码我看的几个厂家的都没.
你试试找sop8封装,可能功率够,也有使能脚.
