[手机平台] 友尚集团推出 ALI与ST品牌的机上盒解决方案
1761|1
 楼主| cxljh032302 发表于 2013-12-11 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字电视接收机,又称为机上盒(Set Top Box,简称STB),放置在电视机之上方(旁),可将收到的数字讯号转换后,显示在传统影像管(CRT)式或平面式电视屏幕上。(当然目前也有许多电视内建”数字电视盒”)
数字机上盒分类有家用(分无线、有线及宽带通讯)、车用的及计算机用;车用的数字机上盒因加装双天线,即使车子变换方向及高速行驶,也可以稳定的收到数字电视讯号。而行动接收也正是欧规数字机上盒的特色之一
因应这数字时代的需求 ,友尚集团力推业界最多人使用的品牌ST & ALI 解决方案
-   ST的 OTT STB方案(STiH416) 是新一代连网家庭平台,其主要采用28奈米制程,整合先进宽带网络和广播电视接收功能
-   ALI M3701C /H高清方案支持云端游戏, DVB+OTT 混合应用等..
-   另外也将介绍三星电机所研发的谐调器 (Tuner) , 应不同市场推出不同的 Tuner ( DVB-S / C/ T )
以下就为各位做进一步的说明
ST OTT STB方案(STiH416)
【产品介绍】
意法半导体(STMicroelectronics,ST) 新一代连网家庭平台STiH416(代号Orly),其主要采用28奈米制程,整合先进宽带网络和广播电视接收功能,并具有出色的密集运算任务处理性能,其中包括双核应用处理器和专用绘图引擎,让消费者能够轻松地获取大量的高价值内容和网络娱乐以及个人数据。
STiH416可支持真正的多屏幕体验,具有实时转码功能,能够无缝以低功耗不间断地传输数据制至智能型手机、平板计算机、大尺寸电视等多种消费性电子产品,展示了STiH416对先进数字娱乐体验的支持能力,如电视广播和Over The Top(OTT)、多屏幕多媒体串流、3D游戏和3D电视、社群视讯电话,以及与其它家电和传感器连接的家庭自动化应用。
【产品特色】
STiH416可支持新且多元化的网络使用模式,让消费者能够上网浏览、观看电视广播、分享个人数字内容、在家里与朋友透过网络沟通。搭载ARM Cortex-A9 MPCore双核应用处理器和ARM Mali-400MP四核绘图处理器,STiH416系统单芯片能够管理多种软件环境,例如最佳化内容播放和应用性能所需的Android、HTML5、Adobe AIR和Qt软件,以及处理先进用户接口、游戏和3D电视所需的3D绘图功能。新产品配备一个先进的应用架构,透过硬件实现先进安全功能,让轻量级应用架构能够同时执行多个独立的应用程序
STiH416的灵活且高性能多媒体处理子系统能够译码多路H.264 full HD视讯串流以及其它的多种视讯编码标准,例如 DivX、多视角视讯编码(Multi View coding,MVC)3DTV和Google WebM等标准,所有视讯输出均拥有出色的Faroudja画质。强大的转码和编码功能使该产品能够在多种屏幕上播放高画质内容,并能执行视讯电话应用软件。此外,STiH416还整合一个可无缝且不间断传输是数据串流的专用处理器以及一个符合最新的条件接取(CA)和数字权限管理(DRM)标准的安全处理器。
为取得优异的能效,除在 STiH416上整合空前的性能和功能外,意法半导体还沿用了其独有的低功耗设计技 术。新产品采用低功耗制程和一个节能的系统架构,为CPU和GPU分别提供电压可独立控制的区域。多个节能模式使芯片在任何工作环境中实现功耗最小化,在被动待机模式下功耗降至30mW以下。所有这一切使 STiH416成为世界上性能最高而功耗最低的连网家庭机上盒SoC。
STiH416采用35 x 35mm封装,即日起开始向主要客户提供测试样品。
【产品方块图】
【规格说明】
  • STB
  • 多路监控设备
【产品参考文件】
ALi  M3701C /H高清方案
【方案介绍】
定位有线高清机顶盒平移市场及二次整转市场。
【方案特色】
高性价比。扩展能力强,支持广电系统拓展多种新型业务。
支持在线支付,股票交易等互动应用
支持多种主流CA和中间件
CA:永新视博、数码、Conax、Irdeto、算通、天柏等
中间件:iPanel 3.0及3.0 Advance、Coship UDI、数码、EnRich等
【系统方块图】
【规格说明】
M3701C芯片特点:
    32 bit 700 MHz (1500 DMIPS)CPU,支持 Linux
    内建 QAM, 支持J.83 Annex a,c
    内建 10/100 Mbit/s Ethernet MAC
    支持 16bit DDR2/DDR3 最大256MB
    支持串行 Nor-Flash, 最大32MB,Nand-Flash 最大1GB
    视频解码:MPEG2/4/H.264/AVS/VC-1/VP8
    音频解码:MPEG1 LI /II/ MPEG2 LI/II/ MP3
    音频解码:HE-AAC/DD+/AC3/OGG/FLAC/WMA/APE
    内建 HDMI 1.3 with HDCP2.5
    支持 OpenVG&DirectFB, JPEG 硬件解码
    1组 ISO7816 接口 , 2组 UART 接口,3组I2C 接口
    2组 USB2.0 端口
    开机时间 < 15秒,换台时间< 1秒
    系统正常工作功耗 5W左右,无需散热片
    内置PMU,支持真待机,系统功耗 0.3W左右
    LQFP 144pin 封装
M3701H芯片特点:
    32 bit 800 MHz (2000 DMIPS)CPU,支持 Linux
    支持 16bit DDR2/DDR3 支持512MB
    2组 USB2.0 端口
    开机时间 < 15秒,换台时间< 1秒
    系统正常工作功耗 5W左右,无需散热片
    LQFP 256pin 封装
【方案参考文件】
三星电机机上盒调谐器
【产品特色】
* 小型化
* 复合型
* 低功耗
【规格说明】
应用的领域:  STB
【产品参考文件】
【Related Solutions Links】
我要联络 友尚集团 中国 ALi 产品线人员
我要联络 友尚集团 中国 ST 产品线人员
我要联络 友尚集团 中国 SAMSUNG SEMCO 产品线人员
zzx__ 发表于 2013-12-12 18:53 | 显示全部楼层
个人签名:别拿没有天赋来掩饰你的不努力
193
