如何测不锈钢电阻散热曲线?
1985|6
 楼主| Chaos_zc 发表于 2013-12-12 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要通过试验测定一款不锈钢电阻的散热曲线,
具体如下:
1. 不锈钢电阻会通过瞬间大电流冲击,温度迅速到达300℃以上,然后断电
2. 需要测量空气中该电阻散热曲线,连续或间断测量该电阻的表面温度已或者温度--时间曲线,
问题:
1. 不锈钢表面光亮,使用红外测温仪测不到真实温度;
2. 若使用热电偶,接触式测量不能保证电阻表面不带电;
向各位大侠请教,如什么好的方法?欢迎大家探讨!
tyw 发表于 2013-12-12 14:30 | 显示全部楼层
norman33 发表于 2013-12-13 11:34 | 显示全部楼层
这个测温要看你对测试设备的瞬态响应和精度有什么要求了 如果要求高很难做 比如不锈钢在很短时间内升温(例如几秒钟)然后在比较短的时间内降温 如果精度又有比较高的要求就不太好处理 300度以上一般都用热电偶了 绝缘不难办 买薄的氧化铝绝缘陶瓷散热片可以解决 越薄越好
PowerAnts 发表于 2013-12-13 12:50 | 显示全部楼层
最好的办法, 莫过于直接测量两点间的电阻变化曲线, 也最真实
Lgz2006 发表于 2013-12-13 12:53 | 显示全部楼层
这都不是问题
cauhorse 发表于 2014-10-21 10:52 | 显示全部楼层
涂黑呀,涂黑哟。。
wwuchang 发表于 2014-10-23 23:38 | 显示全部楼层
光栅温度计。:lol
个人签名:在追求有意义而又快乐的目标时,我们不是在消磨时间,而是在让时间,闪闪发光。
