两个浮地设备间的信号能用电容耦合么?
1546|12
 楼主| lanmp 发表于 2013-12-18 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
都是电池供电的,但是之间没有地线连接。能直接用电容耦合信号么?
Lgz2006 发表于 2013-12-18 20:09 | 显示全部楼层
单线传递总是不行的。一根电线灯泡能亮吗?搞电的不要提这类问题
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
SLEET1986 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| lanmp 发表于 2013-12-18 20:35 | 显示全部楼层
那差分信号行么?
几根线?  发表于 2013-12-18 20:40
 楼主| lanmp 发表于 2013-12-18 21:15 | 显示全部楼层
两根线差分。或者一个单端信号,一个地,都用电容耦合行么?
信号倒是传过去了,怕有其它麻烦  发表于 2013-12-18 21:29
 楼主| lanmp 发表于 2013-12-18 21:35 | 显示全部楼层
比如说呢?两边电压差太大?
 楼主| lanmp 发表于 2013-12-18 21:37 | 显示全部楼层
wddn 发表于 2013-12-18 21:35
2个电池工地不久可以量码?
关键不知道哪个是地,哪个是信号。
Lgz2006 发表于 2013-12-18 21:55 | 显示全部楼层
理论上讲,不共地就等于没有地无视地,也就不分地不地的了
 楼主| lanmp 发表于 2013-12-18 22:03 | 显示全部楼层
对。我就是想把这个信号传过去。
Lgz2006 发表于 2013-12-18 22:06 | 显示全部楼层
对。我就是想把这个信号传过去。
还会有麻烦的,例如,你的府邸是那么理想?
 楼主| lanmp 发表于 2013-12-18 22:18 | 显示全部楼层
不明白,您说的浮地不理想是什么意思。
woshixinshou 发表于 2013-12-18 23:31 来自手机 | 显示全部楼层
用红外丶无线
zrn168168 发表于 2013-12-19 09:18 | 显示全部楼层
画个你想象中的设想示意图再问,不是更好吗,也便于大家参考回答。
