请教 扬声器声音很弱。
3243|13
 楼主| 裴文中 发表于 2007-11-20 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用两个运放放大音频信号,放大倍数是4倍,然后去驱动扬声器。但是为什么声音还是很弱。
awey 发表于 2007-11-20 15:34 | 显示全部楼层
运放非功放,驱不动
南海渔歌 发表于 2007-11-20 15:38 | 显示全部楼层
加个三极管就可以吧?
hotpower 发表于 2007-11-20 15:46 | 显示全部楼层
楼主不会用真名吧?
computer00 发表于 2007-11-20 16:37 | 显示全部楼层
搞个功率大点的,例如TDA2003,2030什么的
maychang 发表于 2007-11-20 16:40 | 显示全部楼层
普通运放输出一般10mA数量级
扬声器当然声音很小。
hotpower 发表于 2007-11-20 17:39 | 显示全部楼层
圈圈真是个2030呀~~~
chunyang 发表于 2007-11-20 18:48 | 显示全部楼层
扬声器需要的是电流驱动
运放只能做前置方法,后面要用音频功放推动扬声器,当然,用分立元件也可以,前级运放增益够的话,后面加2-4个晶体管构成OTL或OCL电路即可。
iC921 发表于 2007-11-20 19:43 | 显示全部楼层
为什么?就是运放的输出阻抗很大
声音当然小。具体地说,它是电压放大而不是功率放大。只有在电压放大后再进行功率放大才能输出大的功率。因而,运放电压放大1000倍也不一定有多多大的声音。
举例:通常的静电电压够高了吧?可是,它的输出阻抗太大,释放不了多少能量的。
裴文中 发表于 2007-11-20 15:32 模拟技术 ←返回版面
楼主: 请教 扬声器声音很弱。
qqddg 发表于 2007-11-20 19:46 | 显示全部楼层
回iC921
普通运放的输出结构也是射极输出啊,输出电阻也很小啊
piezoe 发表于 2007-11-20 21:51 | 显示全部楼层
简便方法
本人非学电的,以前按教科书搭了个电路,用一个小喇叭发声。放大倍数总是较小。后来发现倍数是取对数后的值。然后加大倍数,小喇叭挂了。
刚买了一个功放和一个扬声器(100w),用起来效果很好。
功放名称:AMP IC 音频傻瓜王放大器 (8元一个)
edanzg 发表于 2007-11-21 00:03 | 显示全部楼层
LM12也是运放啊,功率够大了,
xwj 发表于 2007-11-21 00:47 | 显示全部楼层
呵呵,大多音频功放IC都可以视为功率大点、参数低点的运放
但普通运放电流输出能力有限,因此声音大不起来
yanxuyuan 发表于 2007-11-21 10:08 | 显示全部楼层
学习了
