[STM32F4] STM32F429I-DISO探索第一篇 --GPIO(1)
2509|3
 楼主| ffeige1984 发表于 2013-12-30 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿到STM32F429I-DISO探索套件也一段时间了,除了开机运行了板子自带的程序,玩玩了几把板子上的游戏,挺好玩的。前几天下载了开发包里的程序,看到了当时在研讨会讲到的背景叠加的效果确实不错。这几天稍微有点时间就想做点什么,看了官方提供的DEMO程序包,看着有些乱,就想着自己新建个工程玩,拿什么练手呢,跳过最简单的吧,那就选GPIO.关于新建工程就后边在写吧。
  板子上有2个用户LED,LED3,LED4,通过原理图得知LED3 接GPG13,LED4接GPG14
对应的定义为:
    #define LED3_PIN                         GPIO_Pin_13
    #define LED3_GPIO_PORT                   GPIOG
    #define LED3_GPIO_CLK                    RCC_AHB1Periph_GPIOG
    /*转载请保留出处出处https://bbs.21ic.com/home.php?mod ... kforward=1id=114600****/
    #define LED4_PIN                         GPIO_Pin_14
    #define LED4_GPIO_PORT                   GPIOG
    #define LED4_GPIO_CLK                    RCC_AHB1Periph_GPIOG
复制代码
实现LED初始化函数
    void LEDInit(void)
      GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
      /* Enable the GPIO_LED Clock */
      RCC_AHB1PeriphClockCmd(LED4_GPIO_CLK, ENABLE);
      /* Configure the GPIO_LED pin */
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED3_PIN | LED4_PIN;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;      //输出模式
      GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;    //推挽输出
      GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;        //内部上拉
      GPIO_Init(LED4_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
复制代码
    LED的初始化函数做完了,那我们是不是换不需要个延时函数,那是肯定的。有些人喜欢用空循环,那我们用吗?答案是否定的。那我们用什么?卖个关子,后边给大家写下。
    int main(void)
      int i;
      LEDInit();      //LED硬件初始化
            SysTickInit(); //SysTick初始化
      while (1)
                    Delay(500);    //延时500MS
                    GPIO_SetBits(LED4_GPIO_PORT,LED4_PIN);                  //LED4亮
                    GPIO_ResetBits(LED3_GPIO_PORT,LED3_PIN);              //LED3灭
                    Delay(500);
                    GPIO_SetBits(LED3_GPIO_PORT,LED3_PIN);                  //LED3亮
                    GPIO_ResetBits(LED4_GPIO_PORT,LED4_PIN);              //LED4灭
复制代码
好,到这LED 流水灯就基本完了。看下结果:
转载请保留出处!!!
如果大家有需要STM32F429探索套件及其配件的点击以下链接
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.23.cAw8I7&id=36649811053&_u=uliq215d76
led控制卡 发表于 2013-12-30 23:38 | 显示全部楼层
商人鉴定完毕
ilovezeno 发表于 2013-12-31 07:42 来自手机 | 显示全部楼层
喷了 好高档! 下次记得用dma2d做个半透明广告放上来
wgsxsm 发表于 2013-12-31 08:47 | 显示全部楼层
单玩LED的时候,怎么不把屏幕背光关闭啊,好扎眼啊...
