[FPGA] 两片FPGA间通信问题
1719|2
 楼主| 叶落无痕1718 发表于 2013-12-31 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,我现在需要在两片FPGA间进行双向并口通信,两片FPGA不在一块板子上,传输距离大概15cm,需要加74HC245这类信号驱动增强的片子吗。要是加的话,是在两个FPGA上都加,还是只在一边加
ghl111 发表于 2013-12-31 15:57 | 显示全部楼层
这个得看你的并行信号的速率和电平特性。
一般来讲,只要245的速度够用,两边都加上也没什么坏处。
 楼主| 叶落无痕1718 发表于 2014-1-2 09:21 | 显示全部楼层
这个得看你的并行信号的速率和电平特性。
一般来讲,只要245的速度够用,两边都加上也没什么坏处。 ...
知道了,谢谢
