富威集团推出 Wolfson WM8960 多媒体盒解决方案
2107|3
 楼主| cxljh032302 发表于 2013-12-31 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
富威集团代理产线Wolfson 推出WM8960多媒体盒解决方案。WM8960是一款低功耗、高质量Stereo Codec,专为可携式多媒体应用设计。WM8960内建1W Stereo Class D Speaker Driver,提供8W负载的每声道1W输出,确保低漏电,出色的电源抑制比和PoP Noise抑制。
WM8960有一个完整麦克风接口和一个立体声耳机驱动器,因此不需要单独麦克风、扬声器或耳机放大器,可大大降低了周边线路的组件需求。立体声24 bit ADC和DAC同时采用了低功耗超采样数字插补及抽取率波器,以及一个数字音频接口。
WM8960运行的仿真电元电压低至2.7V,为节省电量,运转电压最低可至1.7V,扬声器电压最高有5.5V,每声道可输出1W~8W负载,其余电源电压最高为3.6V,各部分可透过软件控制开关。IC本体为5X5 mm QFN 32 pin,用于掌上型或可携式产品应用极为理想。
Features:
• DAC SNR 98dB (‘A’weighted), THD -84dB at 48kHz, 3.3V
• ADC SNR 94dB (‘A’weighted), THD -82dB at 48kHz, 3.3V
• Pop and click suppression
• 3D Enhancement
• Stereo Class D Speaker Driver
• - <0.1% THD with 1W per channel into 8 BTL speakers
• - 70dB PSRR @217Hz
• - 87% efficiency (1W output)
• - Flexible internal switching clock
• On-chip Headphone Driver
• - 40mW output power into 16 at 3.3V
• - Capless mode support
• - THD -75dB at 20mW, SNR 90dB with 16 load
• Microphone Interface
• - Pseudo differential for high noise immunity
• - Integrated low noise MICBIAS
• - Programmable ALC / Limiter and Noise Gate
• Low Power Consumption
• Low Supply Voltages
• - Analogue 2.7V to 3.6V (Speaker supply up to 5.5V)
• - Digital core and I/O: 1.71V to 3.6V
• On-chip PLL provides flexible clocking scheme
• Sample rates: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48
• 5x5x0.9mm QFN package
WM8960 Detail:
WM8960 Technical summary:
更多代理产线信息欢迎前往富威集团网站: http://www.rich-power.com.tw/
我要联络 富威集团 台湾 Wolfson 产品线人员
我要联络 富威集团 中国 Wolfson 产品线人员
happygirlwz 发表于 2013-12-31 13:48 | 显示全部楼层
多媒体盒整合的方案不错……可应用于掌上型或可携式产品
kk5290122 发表于 2013-12-31 21:47 | 显示全部楼层
大过年的发什么广告啊……
l989898 发表于 2014-9-28 10:13 | 显示全部楼层
求助一个WM8960的问题,找谁啊?
个人签名:别拿没有天赋来掩饰你的不努力
193
