测判三极管的口诀(转帖)
2981|5
 楼主| linshiying 发表于 2007-4-3 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
测判三极管的口诀<br /><br />三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。<br /><br />一.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;三颠倒,找基极<br /><br />大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管。<br /><br />测试三极管要使用万用表的欧姆档,并选择R×100或R×1k挡位。对于指针式万用表有,其红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接&nbsp;着表内电池的正极。假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极(如这两个电极为1、2),用万用表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取1、3两个电极和2、3两个电极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻,观察表针的偏转角度。在这三次颠倒测量中,必然有两次测量结果近似:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是我们要寻找的基极。<br /><br />二.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PN结,定管型<br /><br />找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为NPN型管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为PNP型。<br /><br />三.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;顺箭头,偏转大<br /><br />找出了基极b,另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?这时我们可以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。<br /><br />(1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于NPN型三极管,由NPN型三极管穿透电流的流向原理,用万用表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。<br /><br />(2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于PNP型的三极管,道理也类似于NPN型,其电流流向一定是:黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c。<br /><br />四.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;测不出,动嘴巴<br /><br />若在“顺箭头,偏转大”的测量过程中,若由于颠倒前后的两次测量指针偏转均太小难以区分时,就要“动嘴巴”了。具体方法是:在“顺箭头,偏转大”的两次测量中,用两只手分别捏住两表笔与管脚的结合部,用嘴巴含住(或用舌头抵住)基极b,仍用“顺箭头,偏转大”的判断方法即可区分开集电极c与发射极e。其中人体起到直流偏置电阻的作用,目的是使效果更加明显。<br />
ayb_ice 发表于 2007-4-3 14:19 | 显示全部楼层
随便说说
&nbsp;&nbsp;用数字万用表15秒以内搞定...
ivan_ic 发表于 2012-1-30 22:00 | 显示全部楼层
学习了,收藏一下,谢谢!:D
NE5532 发表于 2012-1-31 11:08 | 显示全部楼层
打击一下楼主,“黑表笔→e极→b极→c极→红表笔”的顺序说的是指针式万用表,数字表电流是红笔出。至于为什么偶先卖关子。
这个故事告诉我们抓一半开跑是要出问题滴。
feixuetuba 发表于 2012-2-3 12:12 | 显示全部楼层
学习啦,mark
linzhiqi1 发表于 2012-4-18 09:17 | 显示全部楼层
一声长叹,这完全是20多年前的书上抄来的,电子技术飞速发展的今天,要与时俱进才对
