请教一个交流信号放大,衰减及测量的电路
4262|2
 楼主| tailender 发表于 2007-1-3 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个交流信号,峰峰值为2V,频率范围有点广,2Hz~2MHz。我需要将它放大到峰峰值14.14V(即有效值5V),之后接一个可调的衰减电路,然后测量电压。<br />1、由于频率比较宽,用什么运放比较好?我查到AD811和AD8055频带都比较宽,不知道哪个更合适点?或者有没有其它更加合适的芯片?还有跟低频相比在搭电路时有没有需要注意的地方?<br />2、衰减部分采用电阻分压,没具体搭过电路,还不知道会出现什么问题,^_^<br />3、直接测交流用真有效值芯片如AD637之类成本太高了点,准备先把它变成直流后接ADC。但是如果用二极管检波对电容充电会有一个管压降,那样的话就很难测0.7V以下的电压了,请教有没有合适的补偿电路啊?<br /><br />请路过的高手不吝指点,谢谢!!!<br /><br />PS:这是我设计的一个信号发射器的输出部分,所以频率范围比较宽,还要放大衰减什么的~~<br /><br />PS:突然发现似乎AD812比811更便宜,-.-b
maychang 发表于 2007-1-4 21:37 | 显示全部楼层
Re:
2、频率范围宽,电阻分压的频率误差较大,应该用电阻电容分压,具体电路参考示波器输入衰减器。<br />3、用精密整流电路,其中的运放单位增益带宽至少要与你放大用的运放相同。
 楼主| tailender 发表于 2007-1-4 22:05 | 显示全部楼层
re
示波器输入衰减器的电路是怎样的啊?找不到电路图啊...楼上能提供一张吗?<br />是不是精密整流电路需要运放啊?那该怎么接呢?我本来是想直接连一个二极管整流后给电阻充电的...<br />是不是这样接啊?<br /><a href="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/20071422419818.jpg" target=_blank>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/20071422419818.jpg</a>
