DB9 RS232接口标准问题
1874|2
 楼主| crazy2012 发表于 2014-1-11 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了ST的demo板,发现板子上的串口好像有问题,感觉他的接线刚好反了。我知道串口收发是需要2、3、5三个脚,但是我发现他这个不是,之前有次我直接用的这个封装的接线方法,导致板子不能使用,后来我飞线才可以用了。
我觉得应该改成我用箭头标示的接法。因为我实际测试就是这样通过的。
下面是ST的封装,我觉得顺序不对,应该改成我红色字体标注的顺序。
难道有两种接线的标准?
housp 发表于 2014-1-11 23:41 | 显示全部楼层
DB9-F
DB9-M
公头,母头
pcbkey 发表于 2015-2-6 10:57 | 显示全部楼层
支持一下
