[技术问答] 路过学习新塘M0-IO端口的斯密特触发输入
4734|15
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-1-13 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次需要用的是新塘140的芯片,后面所有的帖子都是针对140芯片而言的
140的A/B/C/D/E口都支持Schmitt触发输入,那么这个Schmitt是个什么情况呢
当输入电压高于正向阈值电压,输出为高;当输入电压低于负向阈值电压,输出为低;当输入在正负向阈值电压之间,输出不改变,也就是说输出由高电准位翻转为低电准位,或是由低电准位翻转为高电准位对应的阈值电压是不同的。只有当输入电压发生足够的变化时,输出才会变化,因此将这种元件命名为触发器。这种双阈值动作被称为迟滞现象。
140的IO电气特性如下
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-1-13 08:49 | 显示全部楼层
    在正常的TTL电平输入时,以VDD为5V为例,当输入电压低于0.8V时,默认为低电平;当输入电压大于2V时,默认为高电平;对于2V与0.8V之间的电压,属于不定电压,即可能为高,可能为低,因此实际使用中出现了MCU判断混乱的情况,就是因为输入的是这个中间电压。
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-1-13 08:57 | 显示全部楼层
当使能Schmitt输入时,以VDD为5V为例,输入低电平为0.4*VDD=2V,输入高电平为0.6*VDD=3V,迟滞电压为0.2*VDD=1V,即输入电平由高到低时,低于3V依然为高电平,在2V处翻转为低电平;输入有低到高时,高于2V依然为低电平,在3V处翻转为高电平
heelary 发表于 2014-1-13 09:20 | 显示全部楼层
学习了.
dong00520 发表于 2014-1-13 09:45 | 显示全部楼层
好贴,顶一个!
从小木丁丁 发表于 2014-1-13 14:30 | 显示全部楼层
第一次接触施密特触发是51的时候呢
骗子的片子 发表于 2014-1-14 16:05 | 显示全部楼层
学习了
zxf0168 发表于 2014-2-6 19:32 来自手机 | 显示全部楼层
还有哪些触发器来
jaingzhenhua 发表于 2016-11-1 09:25 | 显示全部楼层
施密特触发方式还是蛮有用的,学习了!
ceflsh 发表于 2016-12-15 20:58 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
millau_jia 发表于 2017-2-9 11:20 | 显示全部楼层
讲得很清楚
643757107 发表于 2017-2-9 23:16 | 显示全部楼层
驱动能力一定要以数据手册为准的。
cw6610 发表于 2018-3-29 11:22 | 显示全部楼层
最近在使用新唐 N76E003 芯片,  想将一个IO设置成施密特触发输入,
咨询一下,当设置成施密特输入时,上下限两个触发门限电压是否可以设置呢??
谢谢!!
leeyann 发表于 2018-5-18 09:51 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主
gejigeji521 发表于 2018-5-21 07:14 来自手机 | 显示全部楼层
讲的很透彻,我也不懂死米特啥东西
I-CAN-FLY 发表于 2018-9-23 18:40 | 显示全部楼层
咨询一下,当设置成施密特输入时, ...
你好,请问你怎么来设置的阈值啊?
