[运放] 如何测量低频功放的效率
2670|14
 楼主| 小小IC 发表于 2014-1-19 08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路工作在乙类,比如带载8Ω扬声器,输出电压峰峰值10V,双12v供电,那么效率该怎么计算?
wf.yang 发表于 2014-1-19 08:44 | 显示全部楼层
可以用正弦波形进行测量。
但工作在乙类,在实际的语音波形下,效率与正弦信号条件下有差别。
其实知道某段语音信号下的确切的效率值没什么意义,换做其它的波形,效率值又变了。
所以,用正弦信号条件下的效率值来衡量一个放大器的效率,就足够了。
Lgz2006 发表于 2014-1-19 09:07 | 显示全部楼层
要看这个问题是课堂的还是工厂的
 楼主| 小小IC 发表于 2014-1-19 17:52 | 显示全部楼层
要看这个问题是课堂的还是工厂的
实践制作。。。。
业余的  发表于 2014-1-19 17:58
shalixi 发表于 2014-1-19 18:34 | 显示全部楼层
扬声器发出的声音功率要知道,假设为P2,电源消耗功率容易知道为P1,那么效率η=P2/P1。所以首先弄清楚声音功率P2是多少?
 楼主| 小小IC 发表于 2014-1-19 18:55 | 显示全部楼层
扬声器发出的声音功率要知道,假设为P2,电源消耗功率容易知道为P1,那么效率η=P2/P1。所以首先弄清楚声音 ...
能不能解释清楚点,我是菜鸟。。。。。
 楼主| 小小IC 发表于 2014-1-19 18:56 | 显示全部楼层
可以用正弦波形进行测量。
具体的计算方法不懂。。。
戈卫东 发表于 2014-1-19 20:20 | 显示全部楼层
音频功放效率很低的。。。D类功放可能要好的多。
 楼主| 小小IC 发表于 2014-1-20 10:34 | 显示全部楼层
现在要做一个25W的功放,但是效率80%以上,是不是只能做D类了。。。
戈卫东 发表于 2014-1-20 10:40 | 显示全部楼层
音频功放居然要求80%效率。。。。。。。。
D类能不能做到都不好说。。。。。。
 楼主| 小小IC 发表于 2014-1-20 10:48 | 显示全部楼层
D类能不能做到都不好说。。。。。。 ...
貌似有点难度啊。。。
Lgz2006 发表于 2014-1-20 11:19 | 显示全部楼层
1. RT,定义输入功率P1和输出功率P2,选择规定适宜仪器分别测得,则η=P2/P1
2. 分析计算,给出工作状态条件:8偶负载上正弦交流峰值电压10V,乙类OCL+-12V电源,求电源效率
3. 寻求最大电源效率达到80%25W8欧声频功放
楼主,这3项你要的是哪个
coody 发表于 2014-1-20 11:43 | 显示全部楼层
25W 80%效率,好点的D类可以轻松做到
 楼主| 小小IC 发表于 2014-1-20 13:36 | 显示全部楼层
2. 分析计算,给出工作状态条 ...
第二和第三,以前做过乙类功放,只是效率做不上去,不知道我的测量方法有误没。现在想做个D类的看看,不过题目要求效率有点高了。
敢问大神有木有类似的电路,参考参考
