[其他MCU] 基于MDKA5D31-EK_T70开发板的QT示例-demo04:LM75A温度监测
1998|5
 楼主| mcu9 发表于 2014-1-19 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件平台:MDKA5D31-EK_T70开发板
QT版本:4.8.5
简要说明:本示例主要演示QT下使用绘图设备绘制仪表盘并设置安全温度,采集底板LM75A的温度并显示,当温度超过安全温度时,报警灯报警。
关键词:仪表盘 温度监测 LM75A温度读取 ATMEL Cortex-A5 ATSAMA5D3x ATSAMA5D31 MDKA5D31 A5D3x A5D31 核心板 开发板 Linux QT 4.8.5 demo 演示 例子 TempWarn 温度监测 报警
 楼主| mcu9 发表于 2014-1-19 10:10 | 显示全部楼层
如图所示,仪表盘中的绿色区域指示监测温度的安全区域,可通过左下角的两个输入框设定监测温度的上限和下限,如果温度超过安全区域,则报警灯报警。
应用程序运行效果:
图1为初始化界面,默认安全温度为20-60;
点击“监测”按钮进行监测显示底板上LM75A的温度(如图2);
通过左下角的编辑框改变安全温度范围(程序中默认步进温度为5),此时LM75A显示的温度低于下限,报警灯报警(如图3);
点击“暂停”停止监测,仪表盘复位(如图4);
点击“监测”继续监测(如图5)。
 楼主| mcu9 发表于 2014-1-19 10:12 | 显示全部楼层
图1:
图2:
图3:
图4:
图5:
 楼主| mcu9 发表于 2014-1-19 10:16 | 显示全部楼层
应用程序目标文件:
demo04_LM75A温度监测.rar (333.21 KB, 下载次数: 4)
 楼主| mcu9 发表于 2014-1-19 10:19 | 显示全部楼层
实验例程中运行程序采用的是U盘拷贝,root登录后DBGU加载调用的方式
1、将目标文件拷贝到U盘
2、开发板上电启动后输入root登录
3、插入U盘,输入df查看设备
4、进入U盘所在目录
此时可输入ls查看U盘下文件
5、此时输入 ./TempDialcontrol -qws  即可运行程序(其中TempDialcontrol为目标文件文件名,若此时出现Qt配置错误,可手动. run-qt485.sh
完成QT配置)
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-1-20 16:22 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!!
