GPS 定位 寻求帮助
2606|15
 楼主| hzjk 发表于 2014-1-20 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大  本人买了  深圳微科的 VK1613HX  的 模块  自己玩玩 GPS 定位。现在遇到了一些问题。
1: 读出的经纬度不断的变化,变化的幅度还挺大;
2: 在百度地图上按照 经纬度进行 查找,偏差很大 有几公里的偏差。
所以想请教一下各位。若有苏州地区或附近的朋友  用过GPS  还请留下联系方法。希望当面请教。
jjjyufan 发表于 2014-1-20 13:31 | 显示全部楼层
1 你的天线是什么类型的, 外置还是内置?
推荐使用ublox 的模块
wangchu426 发表于 2014-1-20 13:51 | 显示全部楼层
这个就不好说了,用成熟模块的话基本不会很差啊。看你自己玩肯定是外置天线了,应该也没什么其他的干扰。
忘了飞翔的鸟 发表于 2014-1-20 14:10 | 显示全部楼层
外置天线接收会有一些偏差,我的大概在100米左右,编写程序的时候自己调一下位置信息校正一下就可以了
 楼主| hzjk 发表于 2014-1-20 14:41 | 显示全部楼层
天线是外置的天线
 楼主| hzjk 发表于 2014-1-20 14:45 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\lab_m\桌面\1\1.bmp
lfc315 发表于 2014-1-20 16:00 | 显示全部楼层
漂移较大,说明接收信号不强,如果是室内,是正常现象;
如在室外,请检查天线的增益/供电,模块的电源,模块的PCB走线。
mmuuss586 发表于 2014-1-20 19:01 | 显示全部楼层
如在室外,请检查天线的增益/供电,模块的电源,模 ...
chunyang 发表于 2014-1-20 21:16 | 显示全部楼层
用指令看看星数和场强,接收条件必须满足。
dirtwillfly 发表于 2014-1-20 21:58 | 显示全部楼层
楼主是不是在室内实验的?
XQ2013 发表于 2014-1-20 22:31 | 显示全部楼层
shuidi_wangdan 发表于 2014-1-21 11:48 | 显示全部楼层
大侠们,都玩过GPS啊?
ocon 发表于 2014-1-21 11:55 | 显示全部楼层
GPS是很成熟的东西了,偏差大主要有两个原因:
1、收到的卫星数太少,信号太弱。
2、百度和谷歌地图都依法添加了人为误差,但提供了坐标校正网络端口,我在去年的一个项目中验证过,校正后精度满足要求。
youluo235 发表于 2014-1-21 12:26 | 显示全部楼层
去室外试试,接受的星数不够有可能导致
huangqi412 发表于 2014-1-21 14:29 | 显示全部楼层
变化大估计信号不好吧  第二个问题什么意思,有可能跟第一个问题是一回事,也可能是因为天朝神奇规定故意做偏原因。
woshansi 发表于 2014-1-26 20:49 | 显示全部楼层
是不是电压不稳定呀
