求够IMX6单核开发板(已解决)
4588|7
 楼主| canju2010 发表于 2014-1-22 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
求够:IMX6单核开发板,CPU要求是汽车级别的。有卖的联系我,或者官方有合适的合作方也可以推荐给我,合作方要求是国内的.电话:13405174293
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-1-22 10:52 | 显示全部楼层
你好,楼主!
如果你有购买飞思卡尔产品的意向,可按照此贴给出的流程给我们提交SR,我们会在收到SR后,
第一时间回复你!!
https://bbs.21ic.com/icview-674532-1-1.html
 楼主| canju2010 发表于 2014-1-22 11:05 | 显示全部楼层
我们以前买的原厂IMX35开发板从国外运进来,通关都花了很长时间.
FSL_TICS_imx 发表于 2014-1-22 17:48 | 显示全部楼层
这个建议你从代理商那里买,他们会告诉你具体的时间。
FSL_TICS_imx 发表于 2014-1-22 17:50 | 显示全部楼层
楼主你好,你需要的i.mx6的开发板是要用来做“全景环视泊车辅助技术”的吗?因为我看到你之前创建的一个帖子,如果是的话建议您使用MCIMX6Q-SDB,官网链接为https://www.freescale.com/zh-Han ... amp;lang_cd=zh-Hans你可以通过代理商购买。
FSL_TICS_imx 发表于 2014-1-22 17:51 | 显示全部楼层
如果是别的需求,你把您的应用场景说一下,我再给您推荐~~
FSL_TICS_imx 发表于 2014-1-23 10:16 | 显示全部楼层
假如你是要用来实现“全景环视泊车辅助技术”,技术支持是由飞思卡尔技术支持团队来支持外,关于这个“全景环视泊车辅助技术”方案,我们这边做该方案的solution团队也会提供支持。
changchun1688 发表于 2014-5-30 10:27 | 显示全部楼层
imx6的开发板我们购买了不少厂家的产品,做了全面的测试。性能数珠海鼎芯比较靠谱,产品比较注重细节。我们公司已经决定采用珠海鼎芯imx6的核心开发车载系统。最值得一提的是他们的技术服务比较到位。
