内部上拉电阻
1400|12
 楼主| zhenykun 发表于 2014-1-23 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,MSP430F5310的P1口,芯片内部有上拉电阻吗?
我在接按键时还要外接上拉电阻吗?
heweibig 发表于 2014-1-23 19:59 | 显示全部楼层
有上拉电阻,作为按键可以不需要外接上拉电阻。
heweibig 发表于 2014-1-23 20:00 | 显示全部楼层
这种数据手册能够查看的问题就不要问了,查一下比发个帖来的快
wuhany 发表于 2014-1-23 20:01 | 显示全部楼层
上拉电阻的目的是为了让单片机在没有输出的情况下,为高电平。保证是高电平。
wuhany 发表于 2014-1-23 20:02 | 显示全部楼层
那样的话就能够在外界输入低电平的话,就有一个跳变,单片机就能处理。
jiaxw 发表于 2014-1-23 20:03 | 显示全部楼层
但是如果没有接上拉电阻的话,430的IO口输入模式下,不能保证是高电平,从而造成无法保证按键按下时有一个高电平到低电平的变化
wuhany 发表于 2014-1-23 20:04 | 显示全部楼层
是的,是的
 楼主| zhenykun 发表于 2014-1-23 20:05 | 显示全部楼层
哦,我知道了,多谢大家啊
 楼主| zhenykun 发表于 2014-1-23 20:06 | 显示全部楼层
那就结贴了啊
firstblood 发表于 2014-1-26 15:02 | 显示全部楼层
芯片内部是有上拉设置的,不过这种上啦电阻一般都用的,是有限制的
firstblood 发表于 2014-1-26 15:03 | 显示全部楼层
外界设备的通讯非常频繁的话,还是建议外界上拉电阻的设置的
shenmu2012 发表于 2014-1-26 23:33 | 显示全部楼层
IO口是有带上拉、下拉电阻的,需要注意相关寄存器的配置的吧
