GD32F103ZET6 SDIO 问题
3037|8
 楼主| ch_liuping 发表于 2014-2-8 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32 144 脚封装 SDIO 不能初始化TF卡
12M 外部晶振9倍频到 108M,SDIO分频 255 = 108/257 = 420K,
示波器测试SDIO_CK脚频率相符。
同一块板子换 ST的芯片,超频到 108M,卡正常读写。
 楼主| ch_liuping 发表于 2014-2-8 20:19 | 显示全部楼层
搞定了,发了帖才看到
Q:SDIO DAT 3 pin 的在 1 bit bus mode 下的问题
A:SDIO 在 1 bit bus mode 下,DAT 3 pin 是低电平,这样会导致 SD Card 进入SPI 模式。
       建议在SDIO使能之前,先把 SDIO DAT 3 pin 配置成 GPIO OUTPUT High 或者 input 功能,使 SDIO DAT 3 pin 保持高电平即可。
PC11 在初始化卡时设置为浮空输入,外部有上拉电阻
卡初始化之后,进入4bit模式之前设置为 复用模式
jiaoyongli163#1 发表于 2014-2-8 20:28 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
zchong 发表于 2014-2-20 20:49 | 显示全部楼层
感谢分享!
GONGO 发表于 2014-2-21 09:42 | 显示全部楼层
测试了14年新出的产品,该问题已经修正!
如果不确定,可以先用示波器看一下。
不过也可以不关心,都同样先把pin3 置高,不影响使用。
chenzhenzhen 发表于 2014-2-23 19:08 | 显示全部楼层
如果不确定,可以先用示波器看一下。
不过也可以不关心,都同样先 ...
最新的技术手册改过来了吗?
wangdezhi 发表于 2014-2-25 12:59 | 显示全部楼层
分享经验的
验证一下看看结果怎样的
wangdezhi 发表于 2014-2-25 13:03 | 显示全部楼层
谢谢分享
