[电路/定理] 用ne555p做了个信号发生电路,地上有杂波,求祛除
2642|7
 楼主| llgda 发表于 2014-2-11 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人现在用ne555p做了个信号发生电路,3脚输出没问题,用示波器探头接在地上存在个200mv左右的杂波,因为涉及到后面的信号采集必须得祛除,求大大解答,万分感谢,电路和波形图如下:
weilaiheike 发表于 2014-2-12 09:00 | 显示全部楼层
出现200mV杂波的时候 是探头的正端接地还是负端接地呀? 假如是正端接地的话 探头的负端你是怎么接的?
william008 发表于 2014-2-12 09:20 | 显示全部楼层
这不是杂波,这是反射和振铃。
请自学反射和阻抗匹配的相关知识
 楼主| llgda 发表于 2014-2-12 13:16 | 显示全部楼层
出现200mV杂波的时候 是探头的正端接地还是负端接地呀? 假如是正端接地的话 探头的负端你是怎么接的? ...
你好 探头夹子接地,正端也接地
 楼主| llgda 发表于 2014-2-12 13:18 | 显示全部楼层
这不是杂波,这是反射和振铃。
请自学反射和阻抗匹配的相关知识
你好  这个电路我用面包板搭好的,就这一个通电电路,也会在存在反射???
weilaiheike 发表于 2014-2-12 15:07 | 显示全部楼层
三楼说的有道理  阻抗匹配不好而且你的脉冲信号很陡峭就会出现这种问题 做个简单的低通滤波器就可以去除了哈
william008 发表于 2014-2-13 11:09 | 显示全部楼层
你好  这个电路我用面包板搭好的,就这一个通电电路,也会在存在反射??? ...
就是因为你用面包板,所以才容易存在反射。面包板上的走线的分布电感比较大。
如果你用双面PCB板,并且有完整地平面,反射会小很多。
请自学阻抗匹配相关知识
zpk 发表于 2014-2-14 19:25 来自手机 | 显示全部楼层
示波器接地不好?
