请达人指点排查问题的方法,谢谢!
1403|12
 楼主| t待鸿 发表于 2014-2-13 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
         用2440做了一个东东,现在发现开机后运行一段时间界面就卡死,按键没反应,断电再开机则停止在欢迎界面,重复几次都停止欢迎界面,但等上很长一段时间(差不多个多小时后),开机又正常进入,但运行一段时间仍界面卡,开机后又停止欢迎界面;
    初步排程序问题(同一程序在另一个相同平台能正常运行),猜应该是硬件问题,供电部分已经测试电源电压正常,现在不知道从什么地方入手了检查,请达人指点,谢谢……
香水橙 发表于 2014-2-13 14:45 | 显示全部楼层
如果显示界面没问题,要看看输入操作界面;接下来就要查输入之后的响应处理。
manbo789 发表于 2014-2-13 17:19 | 显示全部楼层
检查晶振
chunyang 发表于 2014-2-13 18:15 | 显示全部楼层
重点检查本振是否正常,另检查焊点质量。
 楼主| t待鸿 发表于 2014-2-14 08:52 | 显示全部楼层
如果显示界面没问题,要看看输入操作界面;接下来就要查输入之后的响应处理。 ...
你说的是软件的响应处理吧?从另一台机的运行看,程序正常,能正常运行。
 楼主| t待鸿 发表于 2014-2-14 08:53 | 显示全部楼层
检查晶振
恩,这个可以排查一下,TKS
 楼主| t待鸿 发表于 2014-2-14 08:55 | 显示全部楼层
重点检查本振是否正常,另检查焊点质量。
恩,由于我2440核心板是接插方式插在底板上的,有可能是接插问题……
香水橙 发表于 2014-2-14 09:08 | 显示全部楼层
你说的是软件的响应处理吧?从另一台机的运行看,程序正常,能正常运行。 ...
响应处理包括软件也包括硬件,这要看你的应用是什么。你没说,别人也不便臆测。
chunyang 发表于 2014-2-14 19:40 | 显示全部楼层
如果信号频率超过10MHz,用常规接插件很容易出现问题。
 楼主| t待鸿 发表于 2014-2-19 09:15 | 显示全部楼层
我的倒没有那么高频率,我是用的友善2440核心板,引出的是控制线,然后插在底板上的,估计确实是接插件问题,因为我把这个核心板拿另一台机上工作正常,我再拿一新核心板到这台机上貌似也能正常工作,感觉像是这两接插件不配似的……
 楼主| t待鸿 发表于 2014-2-19 09:18 | 显示全部楼层
响应处理包括软件也包括硬件,这要看你的应用是什么。你没说,别人也不便臆测。 ...
恩,的确,不好意思,我没说清楚,我是把按键通过电平转换芯片直接接入ARM的,所以主要是软件处理……
dragon_hn 发表于 2014-2-19 11:04 | 显示全部楼层
你串口打印消息,看死在哪里。
极有可能是软件问题不是硬件问题。
 楼主| t待鸿 发表于 2014-2-25 08:45 | 显示全部楼层
你串口打印消息,看死在哪里。
极有可能是软件问题不是硬件问题。
好的,谢谢指点……
