protel99 画的PCB打印输出怎么会这样。
1890|10
 楼主| lyf38888888 发表于 2014-2-20 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师:用PROTEI99SE画的PCB文档,打印输出,怎么会出来那么多纸张,请指教,谢谢!!!
z00 发表于 2014-2-20 11:26 | 显示全部楼层
打印纸张尺寸的问题
fs3357 发表于 2014-2-20 11:37 | 显示全部楼层
纸张尺寸
jjjyufan 发表于 2014-2-20 13:11 | 显示全部楼层
是你的图有问题,比如说丝印的位置 跑太远了,器件的原点 太远了,导致软件认为你的图超级大 要分N多张纸打印
 楼主| lyf38888888 发表于 2014-2-20 14:01 | 显示全部楼层
打印纸张尺寸的问题
请问怎么设置呢???谢谢!!!
 楼主| lyf38888888 发表于 2014-2-20 14:12 | 显示全部楼层
是你的图有问题,比如说丝印的位置 跑太远了,器件的原点 太远了,导致软件认为你的图超级大 要分N多张纸打 ...
请问,这样能修改?
jjjyufan 发表于 2014-2-20 14:46 | 显示全部楼层
导出所有的器件为一个库 自己检查 器件的原点是否为0 0
打开器件的丝印, 调整到合适的位置
 楼主| lyf38888888 发表于 2014-2-21 11:58 | 显示全部楼层
打开器件的丝印, 调整到合适的位置 ...
谢谢!!!
pcbkey 发表于 2015-2-6 12:20 | 显示全部楼层
支持一下
 楼主| lyf38888888 发表于 2015-5-27 16:47 | 显示全部楼层
己修改OK,谢谢!!!大家
