MSP430AFE253单片机的SD24输出有偏差
2194|6
 楼主| ZQBXhdzw 发表于 2014-2-23 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将MSP430AFE253的SD24通道0短接,接到一个固定电压上,使用内部基准,但是输出的值却不是0,而是负值。有没有人可以帮忙解释下啊?
ar_m_cu 发表于 2014-2-23 09:41 | 显示全部楼层
不是0很正常,24位分辨率,要想没有偏差是不可能的,问题是你的负值负多少
 楼主| ZQBXhdzw 发表于 2014-2-23 09:48 | 显示全部楼层
用的是4倍增益,输出是32700
 楼主| ZQBXhdzw 发表于 2014-2-23 09:52 | 显示全部楼层
通道2,短接 是输出32626左右
 楼主| ZQBXhdzw 发表于 2014-2-23 09:53 | 显示全部楼层
请问,这个偏差,是内部造成的吗?
斯诺 发表于 2014-5-23 14:57 | 显示全部楼层
请问你们问题解决了吗??分享下经验啊
suxiaowei 发表于 2015-6-3 13:51 | 显示全部楼层
用的是4倍增益,输出是32700
请问下你问题解决了吗?我也遇到同样的问题,在i2041上
