本帖已结
13644|65
MCU52 发表于 2014-3-8 15:51 | 显示全部楼层
magic_yuan 发表于 2014-3-2 17:20
大侠的SQRT,FT,FP分别是什么呢?
我根据实际应用的OP177(前级OP)的开环波特图大致估算了下,大致在100~59 ...
FT是OP的带宽,FP是输出负载电容与R0形成的极点,SQRT开方
nongfuxu 发表于 2014-3-9 08:05 | 显示全部楼层
学习了。
模电方面多年未见的好贴。
lzhp1999 发表于 2014-3-10 13:50 | 显示全部楼层
我也没看懂这个问题,关注。
凉凉 发表于 2014-3-11 15:20 | 显示全部楼层
你的输出阻抗算的不对,仔细算一下反馈后的输出阻抗。反馈系统很重要的一个作用是改变输出输入阻抗。
裕度20度可能是不够的,保证45的裕度,甚至60的裕度,一个是为了瞬态响应,一个是为了“裕度”。比如你查一下你的电阻,电容的误差,温度系数等等,这个裕度会使得你的电路在最恶劣的情况下也不起振,振荡器则是相反,最差的情况下也要起振。
lymex 发表于 2014-4-20 09:40 | 显示全部楼层
magic_yuan 发表于 2014-2-27 10:16
多谢大侠回帖,
  刚抓了个图。时间距为10毫秒每格,电压距为500毫秒每格。见附件。
  电压冲0.4V跳变到2 ...
双运放增益从0.5Hz起大约为120dB,双极点则-40dB/Dec衰减,所以3Dec后环路增益降到为0dB,此时频率500Hz左右,频率再高则环路增益<1根本振荡不起来,因此振荡的话频率一定<=500Hz,从这个示波器抓图也可以看出衰减振荡的频率为300Hz左右。
在此种低频下,各种分布电感、分布电容、电容的ESR、运放的高频极点效应都基本可以忽略的,500Hz下两个0.5Hz的极点共同相移大约180-2*57.3/1000=179.88度,总之很接近180度但就是不到180度,相位裕度大约1/500弧度,由于环路增益=0dB频率低,因此电路参数变化对这个影响小,相移一直达不到180度,所以不振荡。
zhongs98 发表于 2014-12-15 15:00 | 显示全部楼层
学习了~~~
