[PCB] AltiumDesigner6设置修改线路重新铺铜问题
14732|9
 楼主| 568890839 发表于 2014-2-27 01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师们!我用AltiumDesigner6已经设计好PCB,铜也全部铺好了,但是我要再做修改,想在某个地方加一孔,打就是这个网络孔就不能和先前铺好的铜自动分开,板还提示了错误!请大家指教呀,图片图片图片图片
frlop 发表于 2014-2-27 08:56 | 显示全部楼层
听不懂你什么意思。
建议可以先隐藏敷铜,摆好过孔在显示敷铜。
 楼主| 568890839 发表于 2014-2-27 12:23 | 显示全部楼层
摆好孔后,重新显示敷铜,孔和铜间不能自动形成间距,显示错误的
tuu 发表于 2014-5-27 09:58 | 显示全部楼层
我用的的AD10,在Tool菜单下有个polygon,在它的子菜单下有Repour All Polygon,这个可以实现重新铺铜
frlop 发表于 2014-5-27 10:30 | 显示全部楼层
双击敷铜刷新一下。
tt1034 发表于 2014-5-27 10:38 | 显示全部楼层
双击敷铜,点确定后会自动让开
rtgchym 发表于 2014-5-27 11:23 | 显示全部楼层
是的。。双击敷铜区域选择更新就可以了
小鱼儿1045 发表于 2014-5-29 08:49 | 显示全部楼层
楼上全是正解!
sylisme 发表于 2019-5-25 13:32 | 显示全部楼层
是的。。双击敷铜区域选择更新就可以了
您好如果我想在铺铜上面修改走线该怎么修改呢?直接布线的话布不了,画不出来那个线,该怎么办呢
