上拉电阻怎样选择
1576|8
 楼主| G21372 发表于 2014-2-28 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU上拉电阻一般接1K~10K,在1K,4.7K,5.4K,10K这四个电阻中你会选哪个?
 楼主| G21372 发表于 2014-2-28 19:50 | 显示全部楼层
表示很混乱那
pmp 发表于 2014-2-28 19:50 | 显示全部楼层
gexingyouxian 发表于 2014-2-28 20:18 | 显示全部楼层
上拉电阻要根据具体的用途、器件相应引脚容许的电流值、还有相应引脚的工作电压和供电电压之间的差值、需要上拉的信号线的速度等等,来决定用多大的上拉电阻
xuan309170083 发表于 2014-3-5 10:51 | 显示全部楼层
上拉电阻的阻值要视情况而定,并不是随便选的
xuan309170083 发表于 2014-3-5 10:54 | 显示全部楼层
例如常见的灌电流方式驱动LED,要求Imax<IO口极限电流,超过了可能就会烧IO口甚至是MCU
xuan309170083 发表于 2014-3-5 11:02 | 显示全部楼层
再比如IIC总线上拉电阻的选取,当总线较短时,可以采用弱上拉,4.7K,10K应该都可以;但当总线走线较长时,传输的数据信号强度会衰减和容易受到干扰,此时就得选择1K强上拉,以保证高低电平的准确性。
这是我自己的理解,说的不对请指出,欢迎大家一起探讨,共同进步
ryanlee 发表于 2014-3-5 11:25 | 显示全部楼层
学习啦。。
xiaoyaofulin 发表于 2014-3-5 12:29 | 显示全部楼层
