IIC还用外接上拉电阻吗
1395|10
 楼主| acer4736 发表于 2014-2-28 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
28027中有上拉电阻这一GPIO端口设置选项,而如果使用IIC连接24C02的话,则应该是有上拉电阻的,而需要连接外界的上拉电阻吗?
还是仅仅使用内部的上拉电阻就可以吗?
tianli1980 发表于 2014-2-28 22:07 | 显示全部楼层
一定要加上拉,而且上拉的电阻是要进行计算的哦。
zhangmangui 发表于 2014-2-28 22:34 | 显示全部楼层
这个上拉是一定要加的   最好看看相应CPU的datasheet  里面肯定有提
加多大都有说
firstblood 发表于 2014-2-28 22:42 | 显示全部楼层
连接24C02是需要上啦电阻的
zhangjin_comeon 发表于 2014-2-28 23:38 | 显示全部楼层
这个上拉我目前看到过的  都是需要加的
chenci2013 发表于 2014-3-4 00:31 | 显示全部楼层
一般是需要的
增大驱动能力的
或这使用驱动芯片也可以的
zhangjin_comeon 发表于 2014-3-4 23:51 | 显示全部楼层
一般都是要加上拉电阻的
一般都是要加上拉电阻的
