[Atmel] W78E58B晶振问题
2179|11
 楼主| xwdd129 发表于 2014-3-4 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有一块成品板,单片机是W78E58B,通过T0的方式2产生20-60KHz的方波,晶振为24M。
当前的问题是,由于晶振只有24M,在20-30K低频段还能实现步长1K的调节,但当频率高于30K时分辨率就不够了,定时器值每加1,就要跳过好几K。
看了W78E58B的手册支持40M晶振,请教可以直接替换吗?有什么注意事项?
ayb_ice 发表于 2014-3-4 14:33 | 显示全部楼层
可以
建议用硬件PWM产生,或用单周期51
嵌入式云终端 发表于 2014-3-4 15:00 | 显示全部楼层
可以替换的,试一下,没有问题,不起振的话,调节一下谐振的电容。
 楼主| xwdd129 发表于 2014-3-4 17:23 | 显示全部楼层
可以
建议用硬件PWM产生,或用单周期51
感谢回答
没法换硬件,只能用现成的板子,看改改程序能否实现
 楼主| xwdd129 发表于 2014-3-4 17:25 | 显示全部楼层
好的,我去买40M的晶振试下,这对于晶振有什么要求吗?
嵌入式云终端 发表于 2014-3-4 18:07 | 显示全部楼层
没有什么要求的,40m的不是很好买,别买便宜货就好
ningling_21 发表于 2014-3-4 19:18 | 显示全部楼层
这个芯片内部时钟T0不能分频?
 楼主| xwdd129 发表于 2014-3-5 11:26 | 显示全部楼层
这个芯片内部时钟T0不能分频?
原来不是做嵌入式的,对这个不太懂,请教怎么分?
ningling_21 发表于 2014-3-5 11:28 | 显示全部楼层
例如STC 的 就可以通过设置特殊寄存器使系统时钟是1T,还是12T...
autopccopy 发表于 2014-3-5 13:08 | 显示全部楼层
STC单片机没有1T/12T选项,但部分单片机在下载是可在ST-CISP中选:6T/12T。例如:
STC89/90系列。
ATMEL的AT89LP5X 有1T/12T选项。
(71)
ningling_21 发表于 2014-3-5 13:45 | 显示全部楼层
STC89/90系列。
有些型号可以通过寄存器设置T0,T1的时钟频率...
例如STC11FXXX等
autopccopy 发表于 2014-3-5 13:49 | 显示全部楼层
例如STC11FXXX等
噢。
您是说定时器上的1T/12T选择。
我是说芯片整个1T/12T指令周期的选择。呵呵。
