[STM8] stm8s003
6755|11
 楼主| caijun_2012 发表于 2014-3-4 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号是:stm8s003
各位大侠好!
  如下几个问题需要请教大侠。
1,上电存储器自检(RAM,EEPROM,FLASH),用什么方法能快速检测存储器好坏?
2,用10位A/D采集频率是40~60HZ范围频率,幅值。A/D设置什么状态,采集精度是最高?
airwill 发表于 2014-3-4 22:39 | 显示全部楼层
上电存储器自检, RAM 是可以写再读回检验的.
EEPROM,FLASH 由于写寿命限制, 恐怕不能这样处理, 可以考虑写的时候同时写入校验数据, 通过校验验证来检测数据损坏.
grant_jx 发表于 2014-3-4 22:52 | 显示全部楼层
STM8S有VDE库(IEC60335 Class B test),里面有对硬件的自检测试流程,你可以去参考。
STM8S Class B Overview.pdf (198.11 KB, 下载次数: 30)
STM8S Class B Implementation.pdf (667.28 KB, 下载次数: 32)
STM8S Class B Getting started.pdf (183.62 KB, 下载次数: 31)
IEC60335.zip (78.73 KB, 下载次数: 61)
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
caijun_2012 + 3 赞一个!
查看全部评分
grant_jx 发表于 2014-3-4 22:54 | 显示全部楼层
另外STM8S Value line 系列MCU,ST只承认100次的擦写寿命,自举的时候需要考虑寿命。
nienianhong 发表于 2014-3-4 23:12 | 显示全部楼层
 楼主| caijun_2012 发表于 2014-3-5 21:14 | 显示全部楼层
谢谢了
 楼主| caijun_2012 发表于 2014-3-5 21:53 | 显示全部楼层
版主,能否把库文件发给我,否则编译通不过了
grant_jx 发表于 2014-3-8 11:01 | 显示全部楼层
库已经在3楼附件的压缩包中了啊。
原工程的路径定义有问题,你需要去项目配置里面改下包含文件的路径
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
caijun_2012 + 2 很给力!
查看全部评分
jpj1234 发表于 2014-7-20 15:21 | 显示全部楼层
你们用什么开发平台,开发STM8S003的,我在STVD里找不到STM8S003这个料。
cyyljw 发表于 2015-6-4 16:46 | 显示全部楼层
请问你的stm8s003怎么处理的,我的也找不到
noeyes277 发表于 2015-6-4 20:07 | 显示全部楼层
STM8S103F3P
cyyljw 发表于 2015-7-3 10:34 | 显示全部楼层
我重新装了一遍,又出现了
