MAX3485通讯问题
3681|11
 楼主| tt1034 发表于 2014-3-7 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在使用MAX3485由1个主设备连接8个从设备,在连接中连接1到7个从设备都OK,但接上第8个后,所有从设备就断开了,请教怎么办?
 楼主| tt1034 发表于 2014-3-7 16:09 | 显示全部楼层
电路如图
 楼主| tt1034 发表于 2014-3-7 16:11 | 显示全部楼层
上下拉电阻经过实际调试在4.7K,R8、R12匹配电阻不焊接,可以接7个从
chunyang 发表于 2014-3-7 16:38 | 显示全部楼层
偏置电阻单点即可,如果是多点,需要计算合成阻抗。另外,终端电阻要接上。
 楼主| tt1034 发表于 2014-3-7 17:34 | 显示全部楼层
请问下我主设备上用MAX3485,从设备上用MAX485,这样连接需要注意哪些问题,谢谢!
mmuuss586 发表于 2014-3-7 18:13 | 显示全部楼层
匹配电阻在最薄弱的地方加一个(最远的那个)。
 楼主| tt1034 发表于 2014-3-8 09:27 | 显示全部楼层
现在没有加匹配电阻,把MAX3485改成MAX485再用5V供电就可以连接8个及以下。
要是用MAX3485和MAX485连接有什么好的方法解决这个问题呢?
8个从设备都连接很远,距离差不多,由于是成品,不好加匹配电阻,只有在主设备上加,但加了也没解决问题
zrn168168 发表于 2014-3-8 10:09 | 显示全部楼层
等高人如何支招。
 楼主| tt1034 发表于 2014-3-11 17:52 | 显示全部楼层
还是没解决,先结贴吧
ALLENKONG 发表于 2016-10-12 09:47 | 显示全部楼层
问题解决了吗
不会潜泳的鱼 发表于 2016-10-12 14:04 | 显示全部楼层
试试把上下拉电阻减小
caoenq 发表于 2016-10-12 15:15 来自手机 | 显示全部楼层
你写485通信为何用两个片子?难道要做成全双工吗?何不用422的片子呢?
