[i.MX] 支持从nand flash boot
3206|13
 楼主| williamhwf2011 发表于 2014-3-10 07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
imx6Q在软件上如何实现支持nand flash启动?硬件设计框架为imx6Q + 4GB nand flash, 无spi-nor flash。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-3-10 11:07 | 显示全部楼层
楼主你好,关于软件上如何实现支持nand flash, 你可以参考i.MX_6Dual6Quad_Linux_Reference_Manual.pdf文档中Chapter 28 NAND GPMI Flash Driver。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-3-10 11:08 | 显示全部楼层
同时你可以查看i.MX 6Quad SABRE-AI板子的nand部分。
 楼主| williamhwf2011 发表于 2014-3-12 10:57 | 显示全部楼层
楼主你好,关于软件上如何实现支持nand flash, 你可以参考i.MX_6Dual6Quad_Linux_Reference_Manual.pdf文档 ...
该文档,有以下描述是不正确的(若是我理解错误,请提出):
gpmi-nfc.c
hal-mx50.c
hal-mxs.c
gpmi-nfc.h
gpmi-regs.h
bch-regs.h
gpmi-regs-mx50.h
bch-regs-mx50.h
这些源文件,在对应的软件包中是不存在的。而且感觉这段描述是抄mx50处理器的。但这个文档应当是针对iIMX6系列的啊。
烦请论坛中的freescale技术人证实下。
 楼主| williamhwf2011 发表于 2014-3-12 11:05 | 显示全部楼层
更正下说明,在uboot源码中没有这些文件,而linux driver下是有得。
因我的问题是uboot在nand中boot不起来,后面才是linux 系统的启动。
所以,问题原因应在uboot中,与linux driver无关。
 楼主| williamhwf2011 发表于 2014-3-12 11:11 | 显示全部楼层
所以,问题的核心重点:
基于imx6Q的uboot,需要设置哪些关键环节,才能在nand上boot起来?(至少是uboot本身能被启动起来)
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-3-12 11:24 | 显示全部楼层
gpmi-nfc.c
hal-mx50.c
楼主你好,我先确认一下,然后给您回复。
 楼主| williamhwf2011 发表于 2014-3-14 09:49 | 显示全部楼层
有确认过吗?
sulinux 发表于 2014-11-13 13:39 | 显示全部楼层
楼主,是如果解决NAND U-BOOT启动问题的
a151141 发表于 2015-4-9 17:24 | 显示全部楼层
我也遇到相同的问题,顶一下
linglongic 发表于 2015-4-24 20:39 | 显示全部楼层
请问, 有确认过吗???
稳稳の幸福 发表于 2015-4-25 17:20 | 显示全部楼层
598330983 发表于 2015-4-25 21:26 | 显示全部楼层
需要牛X的引导程序才可以做到
韬铸88 发表于 2016-6-7 16:11 | 显示全部楼层
顶一下,关注中……
