【easySim设计大赛】+也说恒流源
1456|2
 楼主| mylsf 发表于 2014-3-14 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到好多发恒流源的,我也发一个。
这个很简单,是电子教材里所涉及的一个电路。
此电路R4处电流I4和R2处的I2是差不多的,即I4≈I2≈(24-0.7-0.7)/ (R4+R2)
负载Rl处的电流Il  约为R1处电流I1,即Il  ≈ I1
Q2、Q3基极电压相等,Vbe也差不多,所以I2 和I1成反比。
综上所述Il≈(24-0.7-0.7)/(R4+R2)*R2/R1;
物料清单
仿真结果
以下是购物车
下面是项目地址
http://easysim.21ic.com/simulator#149
 楼主| mylsf 发表于 2014-3-14 15:04 | 显示全部楼层
在电路图界面下,按鼠标中键,如下图
按住中键,左右移动鼠标,可以移动视野
下图:
 楼主| mylsf 发表于 2014-3-14 15:10 | 显示全部楼层
在仿真结果的瞬态分析界面下
按鼠标左键,然后拖动鼠标
松开左键,你选中的时间段就被放大了
这样就可以进行细致的分析
当需要返回原来状态时候,点击左上角的Reset zoom按钮,就可以了
个人签名:个人签名来啦!
55
