[数据转换器-信号链] 用串口助手调试能自发自收?
7532|17
 楼主| dengdc 发表于 2014-3-16 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了个串口RS232转TTL的转接板芯片是MAX3232,接在串口上,端口悬空,用串口助手调试能自发自收,这是为什么?
zhaoxqi 发表于 2014-3-16 10:34 | 显示全部楼层
RS232转UART,这仅是电平转换问题。
 楼主| dengdc 发表于 2014-3-16 10:38 | 显示全部楼层
那怎么办
heweibig 发表于 2014-3-16 10:38 | 显示全部楼层
检查电路正确与否
午夜粪车 发表于 2014-3-16 10:45 | 显示全部楼层
只需要个万用表就行
wuhany 发表于 2014-3-16 10:46 | 显示全部楼层
也可以用示波器。
lizye 发表于 2014-3-16 10:47 | 显示全部楼层
你说的自发自收问题,那个是软件的事,你可以下载个别的软件看看。
liliang9554 发表于 2014-3-16 10:47 | 显示全部楼层
应该是芯片自身的特性吧
jiahy 发表于 2014-3-16 10:49 | 显示全部楼层
先检查电路和焊接,正常情况下不应如此,要么硬件上有问题,要么是板子故意这么设计
如是后者一般有跳线选择。
shimx 发表于 2014-3-16 10:52 | 显示全部楼层
查一查电路焊接  看一看有没有问题  再看看传输软件是否有问题
jiaxw 发表于 2014-3-16 10:53 | 显示全部楼层
建议重新启动下电脑,然后再看下转接板的芯片是否有短路
heweibig 发表于 2014-3-16 10:55 | 显示全部楼层
要不换个串口调试助手试一试!
 楼主| dengdc 发表于 2014-3-16 10:56 | 显示全部楼层
嗯,我都试试吧
mmuuss586 发表于 2014-3-16 12:25 | 显示全部楼层
插拔几下试试看。
我有碰到:
1、顾串口线太长了,用串口调试助手,一直嫩收到数据的问题;
2、下位机MCU的程序问题,也碰到过调试助手也一直有数据;
实在解决不了,发图上来看看,并说明下做了哪些试验……
whisky616 发表于 2014-3-16 19:41 | 显示全部楼层
“端口悬空”?没接单片机?如果是这样的话就看看是不是你自己做的芯片哪里短路了。
woniu812 发表于 2014-3-17 09:39 | 显示全部楼层
自发自收的话你就检查下TX,RX是不是短路了
airwill 发表于 2014-3-25 22:12 | 显示全部楼层
TX,RX是不是短路了, 有这个可能.
不过如果只是 "悬空" 才出现这样的问题, 那是长线之间的感应引起的.
这是个很不稳定的状态(特别是CMOS电路), 所以都建议不悬空, 可以采用一个上拉电阻来避免.
