[技术求助] 上臂的D端接在一起和下端的S端接在一起时Vgs的电压会有一突起电压
1584|13
 楼主| shimx 发表于 2014-3-16 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TL494驱动IR2110做全桥,切换频率100K
关于所有的Vgs波形
在我还没把上臂的D端接在一起和下端的S端接在一起的时候
测试Vgs的波形很好·
把上臂的D端接在一起和下端的S端接在一起时Vgs的电压会有一突起电压
huangchui 发表于 2014-3-16 12:06 | 显示全部楼层
有波形图吗?
 楼主| shimx 发表于 2014-3-16 12:07 | 显示全部楼层
zhanghqi 发表于 2014-3-16 12:08 | 显示全部楼层
驱动MOS管的电路是怎么做的,有没有电路图呀
 楼主| shimx 发表于 2014-3-16 12:10 | 显示全部楼层
jlyuan 发表于 2014-3-16 12:10 | 显示全部楼层
四个Vgs的波形应该是对的吧?
 楼主| shimx 发表于 2014-3-16 12:13 | 显示全部楼层
是对的
ch1和ch2是下臂两个Vgs
ch3和ch4是下臂两个Vds
 楼主| shimx 发表于 2014-3-16 12:16 | 显示全部楼层
为何下两臂Vds波形(红色框框那段)
波形是乎不正确
Vds没有和Vgs反向呢??
dengdc 发表于 2014-3-16 12:18 | 显示全部楼层
不懂,帮顶吧
 楼主| shimx 发表于 2014-3-16 12:18 | 显示全部楼层
算了, 那就结贴了吧
mmuuss586 发表于 2014-3-16 13:01 | 显示全部楼层
这波形,看起来挺好的。
你的突起电压,示波器的图能否放大下看看。
airwill 发表于 2014-3-25 21:52 | 显示全部楼层
由于这个电路是自举升压型驱动.
驱动电路本身没有问题, 只是 C11, C13 建议还应该取大一些.
驱动波形上没有看到明显的突起电压.
正常工作是, 上管的驱动波形是应该有个突起的, 简单地说是因为开关管反应时间引起.
