[画板] 测试点为何在PCB中报错?
2216|9
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-3-18 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己画了个 射频测试点,尺寸如附图一所示:
附图二为在pcblib的显示界面;
附图三为在PCB的显示界面。
请问,这个测试点为何在PCB中报错?
谢谢!
附图一:
附图二:
附图三:
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-3-19 22:50 | 显示全部楼层
没人理
ljs33200 发表于 2014-3-20 15:18 | 显示全部楼层
规则错误,注意看错误的地方,在对应相应的规则进行修改
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ElectronF0 + 1 赞一个!
查看全部评分
yoyof3 发表于 2014-3-20 17:17 | 显示全部楼层
是不是外面的圆没有Pin编号啊?最好是规则检查,然后根据报错解决问题。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ElectronF0 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-3-20 21:51 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
yangbing2013 发表于 2014-3-21 19:32 | 显示全部楼层
报错就是违反了规则,无非就是修改规则,RUN CHEAK一下,看哪里违反了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ElectronF0 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-3-24 00:21 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位大侠
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-3-25 07:06 | 显示全部楼层
找到问题了,是线宽规则!将rules线宽设置不小于圆环线宽,就OK了!
谢谢各位大侠!
附图一,报错的规则:
附图二,重新设置rules的width,OK!
qasdasd 发表于 2014-5-12 19:14 | 显示全部楼层
单/双层板:50元/款 数量10PCS;FR-4,板厚0.6~1.6MM,长宽在5*5cm以内,一般交期3-4天
以上报价工艺为:FR-4,绿油白字,有铅喷锡工艺,数量为10片内。
镀金工艺加收50元,沉金工艺加收100元。无铅喷锡工艺(环保工艺)加收20元。
深圳顺易捷科技有限公司销售联系人:韩先生
手机13480101190 /13510965133
QQ800055586
电话:0755-84086168,传真0755-84069526
E-mail :syjpcb@163.com
单/双层板:100元/款 数量10PCS;FR-4,板厚0.6~1.6MM,长宽在10*10cm以内,一般交期3-4天
QQ800055586
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-5-14 10:11 | 显示全部楼层
个人签名:永远的助理工程师
273
