EGO电子烟方案是我公司自主研发的方案,版本多样,功能齐全,且已经大批量生产,也可以跟据客户需求增减功能,从而帮忙客户产品以最快时间上市。采用得是高性能的芯片设计,用I/O模拟PWM来控制LED灯
1、方案应用:电子香烟产品。
2、设计产品功能:
A、 供电:单节锂聚合物电池330mAH
B、 LED灯显示:
I 吸烟,灯渐亮后并且渐灭。
II 吸烟时间过长(超过5秒),则LED 灯闪烁报警10秒
III 吸烟频率太快,则LED灯闪烁报警10秒。
IV低电压提示,LED灯闪烁20秒 ,当吸烟次数达到1500次时,清洗发热丝。
C、 吸烟动作:
第一个版本,即时反映吸烟动作;
第二个版本,发热丝输出带有延时,具体根据客户要求。
D、省电休眠模式。吸嘴开关放开3秒后系统进入休眠模式。休眠模式的待机电流:<4uA @ 4V
13670078181 QQ:594509107 邓生 |
