Ibms智能建筑系统集成系统的种类
1795|0
 楼主| 374712947 发表于 2014-3-21 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
IBMS建筑集成系统的方案有三大类,即按建筑层次组织、按建筑设备功能组织和混合型的集散型建筑设备自动化系统。
1、按建筑层面组织的IBMS建筑集成系统
对于大型的商务建筑、办公建筑,通常每个楼层具有不同的用户和用途,由此,各个楼层对IBMS建筑集成系统的要求会有所区别,按建筑层面组织IBMS 建筑集成系统能够满足要求。这个结构的特点如下:
(1)由于是按建筑层面进行组织的,由此,布线设计及其实施比较简单,子系统的控制功能设置比较灵活,调试工作相对比较独立。
(2)整个系统的可靠性比较高,子系统失灵不会殃及整个系统。
(3)设备投资比较大,尤其是高层建筑更是如此。
(4)比较适合商用的多功能建筑。
2、按建筑设备功能组织的IBMS建筑集成系统
这是常用的系统结构,它是按照整座建筑的各种不同功能系统来组织的。这种结构的特点如下:
(1)由于是按整座建筑设备功能进行组织的,由此,布线设计及其施工比较复杂,调试工作量大。
(2)整个系统的可靠性比较低,子系统失灵会殃及整个系统。
(3)设备投资比较小。
(4)比较适合于功能相对单一的建筑。
3、混合型的IBMS建筑集成系统
这是兼有上述两种结构特点的混合型IBMS建筑集成系统,即某些子系统(如供配电、给排水、擦消防、电梯等)采用按整座建筑设备功能组织的集中控制方式,而另外一些子系统(如灯光照明、空调等)则采用按建筑层面组织的分区控制方式。这是一种灵活的结构系统,它兼有上述两结构方案的特点,可以根据实际需要进行调整。
本文来源:时光·协同
个人签名:西安协同智能建筑集成管理软件热线4008888360
18
